MITÄ EROA!!!!!!!!!!!!!!
hkerman
Viesti Kirjoittaja hkerman »
Tässä erään kaverin kanssa kinasteltiin mitä eroa on 190 ja 190e. Ei päästy oikeastaan mihinkään johtopäätökseen, Veikkasin aluksi että 190e on ruiskukoneella....mutta toisella tutulla on 190e kaasarikoneella... en tosin tiedä onko siihen laitettu se e jalkeenpäin vlostakaa minua hieman....
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
missä muualla lukee 190 ku takaluukunkannes? OISKO KATILLINEN ? TAI FACELIFTI..oho kapsi jäi eikä jaksa korjailla..
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Niin nythän puhutaan W201-korimallista. Eli 190 = kaasari, 190E = ruisku, 190D = Diesel.
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
tupru
Hole 19
Viesti Kirjoittaja tupru »
niitähän lätkiä saa minkälaisia haluaa ostamalla..
takaluukun lukemat eivät kerro juuri mitään
E=einspritzung=ruiskautusmoottori.
Onko 201:ssä erikseen 190D ja 200D ? Onko esim vanhemmissa 190D, vai miten ?
AriK123
Siis W201 190D:ssä on sama moottori kuin W124 200D:ssä. Tyyppimerkinnöillä ne eri korit on pyritty erittelemään, eli 201-korisessa ei ole koskaan virallisesti käytetty sitä "200D"-merkintää. Kyseessähän ovat eri luokkien autot, koska 201-korinen on C-sarjan esi-isä ja 124 on E-luokkaa. :)
Uudemmissa on sitten eri asia, kun niissä on ne C ja E numeroiden edessä selventämässä asiaa.
Alkuperäiseen asiaan vielä lisäystä: valmistenumerosta selviää, mikä auto on ollut alunperin. Netistä löytyy tieto, että 190 olisi 201.022 / 201.023 ja 190E (2.0) 201.024.
650000tuttavuus kirjoitti:Onko 201:ssä erikseen 190D ja 200D ? Onko esim vanhemmissa 190D, vai miten ?
Ei. W201 on aina 190/190E/190D
W124ssa on samat moottorit 200/200E/200D
190D
190D 2,2
190D 2,5
190D 2,5 turbo
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
dealer kirjoitti:190D
190D 2,2
190D 2,5
190D 2,5 turbo
Onko näitä saanut 2,2 litran kiisselillä? Koska? :shock:
Joku jenkkilotkotin tuo 2.2
laineracing
Rasvanäppi
Jenkkien pitää aina vähän keulia isommilla koneilla =D
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Kyseessä vissiin kuitenki OM601, ei 604?
S204, AZT250
Garcia kirjoitti:Kyseessä vissiin kuitenki OM601, ei 604?
Juu, OM601.921 oli kyseessä. Pakettiautoissa käytetty euroopassakin. Jiipeellä tais olla semmonen ekassa ST:ssä eli valkosessa W124 "hirvimersussa" :wink:
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
XUX63 kirjoitti:
Ei se mulla ollu siinä valkeessa, ainoastaan siitä oli kansi ja pumppu jalostettuna. Se 2.2 kone oli paikoillaan yhessä varaosa mersussa, mikä oli tuotu Kanadasta. Vuosimalli taisi olla -84, lohkohan meni JP74:lle jäärata hirmuun.
