Visko jumittaa
RoopeK
Visko jumittaa
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Nyt kun syksy alkaa lähenee nii otin viskosta ( vai mikä magneettikytkin tossa M102:ssa onkaan), jumituspannan pois nii se on silti jumissa... :shock: Mitäköhän sille osais tehdä nyt ekana et se ei s***ana pyöris koko ajan mukana..?! :roll: Mikäs se nuista antureista olikaan sille tuulettimelle jos mittais sen et onko se oikosessa ja mitäköhän arvoa sen pitäis näyttää jos kylmänä mittailee...? :roll: Yks vaihtoehto on tietenki et käyttäs auki ja putsais koko paketin ja kattos laakerin kunnon (jos on)... :roll:
EX-mersut:
Se anturi on se etummainen mikä on siinä koneen päällä. Jos siitä ottaa piuhan irti niin pitäisi magneettikytkimen irrota. Voisko olla ruostunut kiinni se kytkin?
RoopeK
Pittää käyttää se johto irti siitä ja mittailla, jos se viel pyörii mukana nii pittää aukoo se... :roll: Onkos kellään räjäytyskuvaa tosta viskon rakenteesta tai vinkkejä miten se puretaan et ei lennä mitään hukkaan...? :roll:
EX-mersut:
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
se mun muistaakseni purkaantuu ihan vaan silleen että flektin keskeltä pultti auki ja sitte se ite lukitsin osa on vesipumpussa tai koneessa 3-4 pultilla kiinni :D ei siitä muistaakseni mittään pääse lentämään hukkaan..laakeri siinä oli vissiinkin siinä flektin siipien keskellä :roll:
C250TDT -98
RoopeK
Kukahan se osais sanoo et millanen laakeri sinne tulee jos se on vaihdettavissa..? :roll: Voisin käydä hakeen uuden jo ennen ku purkaa... :wink:
EX-mersut:
Palaa sivulle “W201 moottori”
