Ovi paukahtelee avatessa??
Lentäjä
Viesti Kirjoittaja Lentäjä »
Eli kun avaa clk:n etuoven (eipä tässä takaovia olekaan) :) mut jokatapauksessa, niin aina ku tulee normaali kulman pysähdys niin kuuluu paukahdus jostain oven sisältä. Sit kun laittaa ovea kiinni, varsinki ääriasennosta niin ei meinaa mennä kiinni, jokin jarruttaa ovea. Muistaakseni oli w124:ssa samanlainen vika, joka korjattiin, mutten muista miten. Mikä siinä on kulunu ku se noin paukkuu?? Ja kannattaako ovea aukaista kovin paljoa avatessa? Ei liene kallis remontti?
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Eikö se se ovistoppari ole joka paukahtelee kun on vaihtokunnossa?
Pikakorjauksena nykäsin kerran poikki sen tangon. Eipä tuo lie paha rasti vaihtaakkaan ole.
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
Juu stoppari rikki. Kokeile ovatko ruuvit löysällä.
Lentäjä
Eli sarana-rasti? :)
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
jos se oikeen kovasti paukkuu niin kannattaa varoa, se voi tehä lommon ovveen jos nyt en aivan väärin muistele... tai näin siis väykyssä en tiijä sitten tosa clk:ssa
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
KTM SUPER DUKE 990
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
On tullu jossain kuvassa w124 ovipellistä läpi. Kyllä se paikat osaa hajottaa jos sille päälle sattuu.
H
s211, 270cdi,7-p.A
Lentäjä kirjoitti:Eli sarana-rasti? :)
ei ole. Mutta ovipahvi pitänee irroittaa? ainaki vanhemmis malleis pitää. Lähteeköhän tosta tanko irti A-pilarista kun irroittaa sokan ja tapin? Ite en jaksanu kuunnella pauketta, niin irrotin sen siitä A-pilarista ja työnsin varren oven sisään... tilapäisesti, kunnes sain uuden osan.
