m103 12 vent. tilalle m104 24 vent
300TE4Matic
Viesti Kirjoittaja 300TE4Matic »
Moi ... onko tietoa onko ko. moottorien lohkoissa eroja ... eli jos laittas 300 bensakoneen 12 venttiilisen tilalle 24 ventiilisen .... jossa ke. jetruisku ....
eli oletus ettö Sakut ei kovin paljoa erilaisia lohkoja olis tehnyt ja automaatti laatikko sopis vanhasta ....
ei pelkkä kansi sovi :( mutta kokonaisen moottorinhan voi vaihaa tuost vaan.
mut laita mielummi 320 ja megasquirt ni olis jotai järkeeki hommassa ;)
Jsus4
Viesti Kirjoittaja Jsus4 »
Eikös M103 ja M104 ole joka suhteessa erilaisia. Mahtaako yksikään osa sopia toisiinsa...
300TE4Matic
Moi ... niinhän tossa kysymyksessä oli että että onko lohkoissa eroja eli sopiiko 103:n automaatti 24vent. lohkon perään ... eli ei pelkästään kantta ole tarkoitus vaihtaa ......
ja onko kukaan ko. muutosta tehnyt ... pollet kasvaa ... miten toi katsastus viranomainen suhtautuu ko. asiaan eli saako auton pitää vielä tieliikenteessä ilman isoja taisteluja ...
laatikosta en tiedä mutta kyllähän se onnistuu muutoskatsastuksella. mutta 24V malleissa on vahvemmat jarrut ja taitaa olla kallistuksen vakaajakin jytkympi eli joutuu neki vaihtamaan.
Samase minkä tekniikan sinne vaihtaa niin paperit oltava jokatapauksessa kondikses. Eli ei ole "oikotietä" onneen paperien osalta, tietty jos vaihtaa pienempitehoiseen, niin lie riittää ilmoitus... paperilla.
Sama loota käy molempiin. M103/M104
