hehkujen vaihto cdi
Katso myös W210
dahvo
hehkujen vaihto cdi
Viesti Kirjoittaja dahvo »
oisko kellään hyviä vinkkejä antaa cdi moottorin hehku tulppien vaihtoon,ku kuullostaa vähä siltä että osaavat olla joskus aika tiukassa. ei haluttas alkaa koko kantta irrottamaan jos menee homma reisille.
Jos tuntuu ettei lähde niin älä väännä poikki.
Kun kuitenkin väännät niin korjaamolta löytyy työkalut katkenneen hehkun irrottamiseen kantta irrottamatta.
Itse olen irrotellut jumissa olevia 3/8" pulttikoneella. Jos menee poikki niin kaivelen loput pois ja uutta paikalleen ....
Varovasti pikku hiljaa edes takaisin kiertelemällä
Niin ja auto kunnolla lämpimäksi ennen kuin alkaa vaihtamaan!
dahvo
ok pitääpä alkaa kokeilemaan miten käy :D
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
x1r aineet tankkiin uskon vahvikkeeksi :wink: niin itse ainakin tein :roll: niin ja tuhannen tai 2 sillä ajelua jos ehtii
ite laitoin pulttipyssyyn pienet paineet ja pienimmällä mahdollisella vaihteella kilkuttelin edestakasin ja kauan niin irtosi ehjänä. Silti suurimmaksi hommaksi meinasi koitua se että hehku vaan ei noussut ylös reijästään vaikka pyöri sormivoimillakin :shock:
Koponen
Viesti Kirjoittaja Koponen »
Juu niin meinasin itsekin vaihtaa hehkut kun yksi oli pimeänä.
Ajelin koneen kunnolla lämpimäksi. Mittailin ja etsin hajonneen hehkun.
Aloin siinä sitten maltilla vääntelemään edes takaisin oikein ajan kanssa, mutta poikkihan se tietenkin meni.. :x
Nyt sitten pitäis keksiä joku hyvä konsti yrittää kaivaa se sieltä pois kun ei heti viitsisi alkaa maksamaan hiomon hintoja.
Hyvä konsti on viedä auto ammattilaisen käsiin ettei tule enempää vahinkoa.
Tai sitten hankit irrotustyökalusarjan, KL-Varaosat myy 1733 euron hintaan.
Koponen
dealer kirjoitti:Hyvä konsti on viedä auto ammattilaisen käsiin ettei tule enempää vahinkoa.
Halpaa lystiä on. Ihan tekis mieli ostaa tollasia satseja muutama vaikka varastoon.. :evil:
No kait se auto pitää jonnekkin hetkeksi viedä kun vaan ehtii.. Saavat nyppiä loputkin hehkut sieltä irti.
Jepp. Jos katkennutta hehkua yrittää jotenkin muuten kuin irrotussarjalla irrottaa tahtoo olla niin ettei sitten saa enää millään irti, tai ainakin menee kallista aikaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
On yleensä ihan nätti homma ottaa pois asiaan kuuluvalla sarjalla.
Viimeviikolla saatiin kuitenki yksi siihen malliin että kansi pois. Jäi pelkkä kärki kanteen ja hetken työstämisen jälkeen se oli männän päällä kippuralla. Ei siis katkennut normi kohdasta :cry: Toinen kansi odottaa pöydällä että vaihdetaan vaan lennosta koneistettu vaihtokansi tilalle ja menoksi.
Palaa sivulle “W202 moottori”
