Automaateista
Katso myös W201
Rottis
Automaateista
Viesti Kirjoittaja Rottis »
Minä kun olen näille uusi niin onko -88 260 ja -92 230 sama laatikko ja jos ei niin vaihtuuko ilman suurempia murheita?
Laatikoissa on eroja, 250:ssä on 722.4xx ja 260:ssä joko 722.4xxx tai 722.3xxx. Bensan laatikko ei toimi dieselissä oikein ku ei diisselissä kiekat riitä että vaihtelis täyskaasulla vaihteita oikein, pitää kikkailla kepin kanssa että saa pykälät vaihtumaan toivotusti.
Rottis
Olen ymmärtänyt, että 230 ja 260 olisi 722.4 lootat ja 300 sitten 722.3, pitääkö paikkansa? Mulla olis yks 230 laatikkovikasena tiedossa ja tommosen 260 laatikko..
Ohhoh, ompa tullut luettuakin unenpöpperössä ihan väärin. Luin että 250. Siinä tapauksessa tuon diisselihöpinän voi unohtaa tässä vaiheessa.
Mutta jos ei muuta väitetä niin sanoisin että 260:n laatikko passaa suoraan 230:n perään, voi tosin olla siinä osassa eroa mihin kardaanin limppu tulee kiinni. Ja jonkinlaista muutakin eroa on varmaan sisuskaluissa, jossakin näin listauksen mitä eri laatikoita on käytetty missäkin ja 722.4xx:ää oli montaa eri tyyppiä
722.4 molemmissa ja onnistuu vaihtaa keskenään. Jotain eroja varmasti on lootan sisuksissa mutta onnistuu vaihtaa.
300E:ssa on tosiaan jo isompi 722.3
