Lasit huurtuu käynistyksen jälkeen.
ArPi
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja ArPi »
Jep eli sellasta ongelmaa on, että kun auton käynnistää, niin vetää samantien lasit ihan huuruun varsinkin jos ilmastointi ei ole päällä. Kun ilmastointi on päällä, niin saman tekee sade kelillä. Raitisilma suodatin on vaihdettu pari päivää sitten, eikä apua tullut.
Missähän voi olla noin paljon kosteutta, että vetää noin huuruun lasit. Huuru kyllä poistuu nopeasti ilmastoinnin ollessa päällä.
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.S202 250tdt Uncle-Benz
ex.W123 250 urpodee
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Tuo on kai tavallaan ominaisuus mersussa :oops: :oops: :oops:
Ainakin minulla tehnyt tuota aina. Huomaatko kesällä kun ilmastointi on ollut päällä ja starttaat lämpösen auton niin kabiiniin tulee kuumaa ja kosteaa ilmaa hetken ajan?
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Eikös se johdu ilmastoinnin kondenssivedestä?
Työautossa (Actros) huomaa sen, jos jättää virrat päälle autoon, jotta tasonsäätö toimii, niin puhallin kun puhaltaa, mutta ilmastointi ei tietenkää toimi tällöin, niin koko kabiini on ihan huurussa (Siis ikkunat :lol: ), varmasti just ilmastoinnin kosteudesta johtuvaa?
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
ArPi
Lievä Eskoriihelä
Pari kuukauttu sitten laitoin ilmostoinnin kuntoon (Kenno ja kuivain uutta). Pikemminkin kesällä huomasin, että jos ilmastoinninsammutti, niin tuli hyvin kosteaa ja lämmintä ilmaa. Tuota ilmiöitä ei tosiaan ollut, kun ilmastointi ei pelannut, joten kai se on ilmastoinnin "ominaisuus".
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.W123 250 urpodee
Ootko aatellu tuoksuuko jäähdytinneste kun laittaa lämmöt päälle.
Pikkunen kennon vuoto ei vielä laseja ihan koko ajan huuruta, mutta tuoksusta sen huomaa kun remontti lähestyy :x
Ootko muuten kokkeillu sammuttaa ilmastoinnin ennen kuin pysäytät auton? Sen verran aikaisemmin, että lämmityslaitteen kanavat "tuulettuvat" ulkoilmalla.
Toivottavasti kyseessä on vain hetkittäinen korkeampi kosteus... :?
ArPi
Lievä Eskoriihelä
Minun mielestä ei haise neste ja oon jopa maistanut huurua. :oops:
Ja välillä oon ajanu ilman ilmastointia pitkänkin matkan ja samalla tavalla huurtuu taas seuraavan kerran käynnistäessä. Pitää seurailla tilannetta tässä nyt.
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.W123 250 urpodee
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Taitaa se normikostea ilma vain tiivistyä hetkeksi kylmälle lasille näissä sääolosuhteissa.
Eipä siinä muuta syytä ole kuin normaali kosteuden kertymistä sisälle, tai sitten jostakin pääse sadevesiä sisälle. Oletko tarkastunut peräkontin (vararenkaan kaukalo), ja lattiamatot, että eivät ole märkiä?
ArPi
Lievä Eskoriihelä
Meissenkeri kirjoitti:Eipä siinä muuta syytä ole kuin normaali kosteuden kertymistä sisälle, tai sitten jostakin pääse sadevesiä sisälle. Oletko tarkastunut peräkontin (vararenkaan kaukalo), ja lattiamatot, että eivät ole märkiä?
Juu kyllä olen katsellut kaikki, niin vaikuttaa siltä että normia on. Kyllä ne kelit enskesänä taas kuivuu, niin kattoo sitten miten huurtuu. :)
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.W123 250 urpodee
pasi j
Viesti Kirjoittaja pasi j »
onko webastoa yhdessä tapauksessa oli lämmittimen pakoputki liian lähellä ilmanottoa :arrow: lämmitin lähti päälle niin lasit huuruun
ArPi
Lievä Eskoriihelä
pasi j kirjoitti:onko webastoa yhdessä tapauksessa oli lämmittimen pakoputki liian lähellä ilmanottoa :arrow: lämmitin lähti päälle niin lasit huuruun
Ei oo webastoa. :(
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.W123 250 urpodee
