C180 w202 -98 bensa ei pysy käynnissä
Katso myös W210
taavetti80
Viesti Kirjoittaja taavetti80 »
Moro,
Kierrokset nousevat max 3500 tämän jälkeen auto sammuu, missähän vika?Tulpat vaihdettu. Testeri antoi vikakoodit:
0130 Kat signal
1163 Oil position control switch
0170 Self adaptation from the mixture forming
0300 Off assessor
0302 Off assessor cyl2
Kuitattu ne, mutta edelleen sama ongelma. Otin Ilmamassamittarin irti, sen testeri huomasi, laitoin takaisin, ei herjaa.
Katsottu sulakkeet, voko lambda anturi olla sökönä?
Kiitti jo etukäteen vinkeistä :)
aaltojarvi
pingviinitrokari
Lambdaa olisin tarjonnu ekaksi. Ota siitäkin johto auki ja kokeile. Käynti muuttuu yleensä selvästi jos lambda toimii.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
Palaa sivulle “W202 moottori”
