Jarruletkujen tulppaus & jarrunesteen tyyppi
Terve,
Olisi tarkoitus käyttää auki ainakin toisen puolen takajarrusatulaa ja putsata männät + laittaa uudet tiivisteet. Miten nuo letkut kannattaisi tulpata, ettei kaikki nesteet valu harakoille? Kärsiikö 20 vuotta vanha letkua puristaa littiin? WIS:ssä puhutaan jostain tulpasta mutta niillähän onkin käytössä kaikki hienot tilpehöörit.
Viimeksi muokannut Roisto, 31.5.2006 13:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kun olet irrottanut ensimmäisen letkun tai avannut ilmaruuvin, paina jarrupoljin pohjaan ja lukitse se sinne; ei valu...
Ennenkuin irrotat letkun satulasta, kokeile että ilmaruuvi aukeaa ja painele polkimella männät ulos poistettuasi palat / irrotettuasi satulan.
Ite olen kyllä ronskisti lukkopihdeillä painanut letkun littiin... Ei ole vielä hajonnut. :D Ei sitä tietenkään ihan naama irvessä kestä puristaa.. :D
Mutta eipähän tuota paljoa tarvikkaan puristaa niin nesteen valuminen lakkaa.
dealer kirjoitti:Kun olet irrottanut ensimmäisen letkun tai avannut ilmaruuvin, paina jarrupoljin pohjaan ja lukitse se sinne; ei valu...
Ahaa. :idea: Tänks.
dealer kirjoitti:Ennenkuin irrotat letkun satulasta, kokeile että ilmaruuvi aukeaa ja painele polkimella männät ulos poistettuasi palat / irrotettuasi satulan.
Jees. tarkoitus ei ole välttämättä edes irrottaa letkua, jos tuossa saa sen verran työskentelytilaa, että männät saa poikkeen.
Samalla kertaa oli tarkoitus vaihtaa nesteet, kun on niin tumman väristä litkua. Menisi samalla ilmauksella. Ostin Biilteemasta sen ilmauspurkin.
Letku kannattaa mielestäni irrottaa, satulaa on huomattavasti mukavampi siivota ja kasata kun se ei roiku pyöränkotelossa. :D
Ennenkuin irrotat satulan kiinnitysruuvit, nitkauta 14 mm listalla letkunliitos löysälle ja väännä kevyesti takaisin kiinni jotta saat männät paineltua jarrulla ulos.
Muista puhdistaa myös mäntien tiivisterenkaiden urat erittäin huolellisesti, jos niiden pohjalla on likaa männät jumittuvat lämmetessään.
Männän pitää mennä kevyesti sormilla painaen paikoilleen.
Toinen puoli on rempattu. En sitten irrottanut letkua ja "tulppasin" sen semmoisella liimauspuristimella. :D
Pitänee toisen puolen kanssa harkita letkun irrottamista. Olisikohan isännän tuokaluvalikoimassa 14 mm avainta. :? Jos ei ole, niin en taida kuitenkaan sorvilla kokeilla.
Sen verran siitä Biilteeman ilmausputelista. Putken toisessa päässä on purettava takaiskuventiili. Jos venttiili on "tehtaan asetuksissa" elikkä kasattu iholleen, on sisällä oleva jousi niin tiukalla, että neste tulee mieluummin ulos vaikka ilmausruuvin kierteiden välistä. :shock: Pari milliä rakoa, niin sitten toimii paremmin.
Tulipa tuosta dollarihymyn jarrunippatopikista mieleen tämä oma jarruturailuprojekti.
Takajarrut siis herkisteltiin ja vaihdettiin tiivisteet. Samalla vaihdeltiin jarrunesteet. Kytkimen nesteen vaihto oli ongelmallista eikä lopullista tietoa ole, vaihtuiko sinne mitään. Kyllä sieltä sentin verran sai turistettua pullon pohjalle mutta siinäpä se – isompi osa valui letkun ohi kierteiden välistä. Ensi talvena selvennee, jos poljin meinaa harkita pohjaan jäämistä, niin kytkyttimen nesteet eivät uusiutuneet. Kokeilin myös pumpata nestettä jarrusatulan kautta kytkimeen mutta eipä sekään tainnut hommaa auttaa. Kytkin kyllä irrottaa sen mitä ennenkin.
Niijjase kysymys. Kun ostin ne tiivisteet paikallisesta KL:n edustustosta, niin otin samalla pari putelia nestettä. Kyselivät minkä ikäiseen autoon tulee ja onko ABS:iä ja tuuppasivat loppupelissa DOT 5.1:t kouraan. Jälkeenpäin olen katsellut speksejä ja niissä puhutaan DOT 4:sta. Teinkö pahimman luokan mokan, kun pukkasin sinne nyt ne 5.1:t? Vieläkö kerkiää homman perua vai onko koko systeemi pilassa?
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
DOT 4 ja DOT 5.1 ovat yhteensopivia, DOT 5.1 tarkoitettu erityisesti abs-jarrullisiin ja muutenkin uudehkoihin autoihin.
DOT 5 ei sovi yhteen kummankaan kanssa!
Melitos kirjoitti:DOT 4 ja DOT 5.1 ovat yhteensopivia, DOT 5.1 tarkoitettu erityisesti abs-jarrullisiin ja muutenkin uudehkoihin autoihin.
Rok, rok. Eli kauheaa paniikkikohtausta ei tarvi järjestää. :D Uudehkoihin. :lol:
Tuota DOT 5:a ei kyllä missään normiliikkeessä taideta myydäkkään tai ainakaan omaan silmään ei ole sattunut.
Melitos
Roisto kirjoitti: Uudehkoihin. :lol:
Niin. Mutta käy se vanhoihin romuihinkin, kuten esim 124-mersuihin. :lol:
dollarihymy
Jenkki-mies
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
Melitos kirjoitti:
samaa tököttii on mullakin.. :shock:
Mercedes 220 T CDI Combi
Cadillac Coupe de Ville 1958
SMV 12 1967 ja SMV 525 Electronic 1983
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Tarkennusta kaivataan. :roll:
Melitos
mjo33400 kirjoitti:Tarkennusta kaivataan. :roll:
DOT 4 ja DOT 5 eivät sovi keskenään.
DOT 5 ja DOT 5.1 eivät sovi keskenään.
DOT 4 ja DOT 5.1 voidaan käyttää sekoituksena.
DOT5 on silikonipohjaista tavaraa ja reagoi jotenkin muiden laatujen kanssa.
Viimeksi muokannut Melitos, 31.5.2006 23:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Kiitän. se oli siis silikoni.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
DOT 3, 4, ja 5.1 glykoli-pohjaisia, DOT 5 silikoni.
Tuo DOT 5 oli yritys päästä eroon jarrunesteen veden imemisestä, mutta
muita ongelmia tuli tilalle.
DOT 5 ja 5.1 eivät käy yhteen. Mikään ei käy DOT5:n kanssa yhteen.
ABS ei tykkää DOT 5:sesta.
Lyhyesti: Käyttäkää DOT 5.1 -nesteitä ja vaihtakaa joka toinen vuosi.
Pro HVM
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Muistaakseni siinä käy niin tuon silikonipohjaisen kanssa, että kumit, jotka ovat olleet ennen kosketuksissa 'tavallisen' jarrunesteen kanssa, turpoavat käyttökelvottomiksi.
Silikonineste käy siis vanhoihin vehkeisiinkin, mutta ainoastaan kun koko jarrujärjestelmä rakennetaan uusilla osilla.
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
Rässi66
Marde2 kirjoitti:Muistaakseni siinä käy niin tuon silikonipohjaisen kanssa, että kumit, jotka ovat olleet ennen kosketuksissa 'tavallisen' jarrunesteen kanssa, turpoavat käyttökelvottomiksi.
Eeeipä kai ihan välttämättä turpoa, lähinnä vanhan nesteen tarkka pois saaminen riittää.
Silikoninesteen oikeastaan ainoa etu on tuo vettäimemättömyys.
Poljin on muuten silikonilla pehmeämpi, koska silikonin sisään jää pieniä ilmakuplia.
Systeemiin väistämättä ilmestyvä kondensaatiovesi jää pisaroiksi silikoniin ja
painuu hiljalleen systeemin alimpaan kohtaan "lammikoksi".
Siinäpä meillä oiva korroosiokohta. :roll:
Nuissa muissa nesteissä on korroosiosuoja-aineita, mutta ne kuluvat käytössä, siksi vaihto säännöllisin välein.
Pro HVM
Palaa sivulle “W124 jarrut”
