Jännä vika vilkuissa
Jaakkonen
Viesti Kirjoittaja Jaakkonen »
Ajelin tuossa iltapäivällä Rovaniemeltä Tornioon ja matkan loppupäässä ilmeni jännä vika vilkuissa. Kun vilkun kääntää päälle, tulee kyllä joka lamppuun valo mutta sitä varsinaista vilkutusta ei tapahdu vaan vilkut palavat koko ajan. Tämä pätee sekä oikealle että vasemmalle. Onko nyt niin että sieltä on mennyt se kallis monitoimirele rikki? Ihmeellistä että vikaa ei ollut Roista lähtiessä vaan vasta Torinoon tullessa. Ja autoa ei edes sammutettu välillä.
Ja kyseessä siis '89 300TD farmi.
Kokeiles napsutella hätävilkkukatkaisijaa.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Re: Jännä vika vilkuissa
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Jaakkonen kirjoitti: Onko nyt niin että sieltä on mennyt se kallis monitoimirele rikki?
Ei kait vanhoissa autoissa kalliita osia olekaan. Nettivaraosan puolelta taikka foorumeilta meikä on noita varaosia metsästänyt. :lol:
Kein siknatuur
Jaakkonen
dealer kirjoitti:Kokeiles napsutella hätävilkkukatkaisijaa.
Koitan heti huomenissa.
Sampo N. kirjoitti:Ei kait vanhoissa autoissa kalliita osia olekaan.
Kaikki on suhteellista. Katoin tuolta KL-varaosan sivuilta että sielä se maksais yli 60€, joka alakaa mulle olemaan vilikkujen toiminnasta paljo.
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Jotkut on niitä releitä kolvanneet toimintaan, jos siis releessä vikaa.
lowmans
Joutokäynti-spesialisti
Viesti Kirjoittaja lowmans »
nii mulla olis reles tohon.. torniossa.. käväseppä niin kokeillaan.. saat halvemmalla ku klstä ;)
kaiken minkä huollan myös korjaan!
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Kärjet hitsaa kiinni niin ei vapauta kunnolla, hätävilkkukatkaisijan käyttö tosiaan voi korjata tilanteen tilapäisesti. Jos tekee tuon katsastuksessa niin eivät anna leimaa.
Tuohon voisi onnistua mulkata tavallisen n.10€ vilkkureleen mutta sitten ei välttämättä palaneen polttimon tunnistus toimi jos se on vilkkuihin yhteydessä.
Sampo N.
Maksaahan ne, uudet käyttämättömät osat. Keskuslukituksen alipainepumppu, ABS:n ohjauspoksi, monitoimirele yms. hinnoitellaan myös kultahipuissa. Empä silti lähtisi tällaisia osia uutena jahtaamaan, vanhan saa murto-osalla uuden hinnasta. Silti uskoisin purkuautosta tulevan osan kestävän riittävästi.
Selkeitä mekaanisesti kuluvia osia taas ei kannata käytettynä paljon katsella. Eipä paljon innostaisi laittaa esimerkiksi käytettyjä etupumppuja tai keinuvipuja tms. (Taakse olen muuten laittamassa farkkuun käytettyä iskaria, uusi kun maksaa sen jalokivihipun verran. Vanha vaikutti kuitenkin tiukalta.)
Kein siknatuur
Jaakkonen
Hätävilkun päällä käyttäminen korjasi tilanteen. Nyt vilkut pelaa taas niinku normaalisti. Mutta mahtaako olla pysyvä tila? Jos jollaki on lisäinfoa aiheesta niin se olisi tervetullutta.
Kiitoksia tarjouksesta lowmansille. Jos tuo ongelma uusiutuu niin otan yhteyttä.
Kipsu kirjoitti:Kärjet hitsaa kiinni niin ei vapauta kunnolla...
Tarkennatko vähän? Mitkä kärjet ja missä? Minä kun en näistä niin paljoa ymmärrä.
Meinaat että ajellaan ilman jos ei halvemmalla saa kuntoon ? :mrgreen:
Jaa-a, veikkaan ettei toistu mutta kukapa varmaksi tietää...
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Tästä siis johtuu vanha kansan tietämys, että mersumiehet ei käytä vilkkua/mersussa ei oo vilkkuja jne..? :D
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
300tdt -90 sellainen vika että vilkuttaa tiheästi, niin kuin olisi joku lamppu palanu muttei ole. Juontaako tämä vika juurensa releeseen? Hätävilkkuhommaa testailin mutta nopeasti vilkkuu kaikki vilkut. :roll:
Onko joka kolossa oikean tehoinen polttimo?
