soitin ja valot ei toimi yhtäaikaa??
satias
Viesti Kirjoittaja satias »
juu elikkäs tuossa mun 190d:ssä tuli sellainen vika että kun on soitin päällä ja valot ei niin soitin toimii ihan ok.. mutta kun laittaa valot päälle niin soitin sammuu eikä lähde päälle ennenkuin sammuttaa valot :ttu: onko kenelläkään tullut samanlaista vikaa ilmi?? nyt olis hyvät neuvot kalliit :roll:
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
ootko ottanu soittimen irti ja tarkastanu piuhat, mistä on siis maa vedetty ja plussa :?:
Soitin on kytketty väärin juu...
satias
on laitettu piuhat oikeen mutta en oo kyllä testannu sitä, että jos maan laittais suoraan runkoon.
Aika varmaa on että joko maa tai virta on otettu johdosta johon kytkeytyy jotain muuta kun valot laitetaan päälle.
satias
nojoo tässä pitäis alakaa sitä testaileen tosiaan että laittais maan vaikka suoraan runkoon, mutta ko olis aikaa prkl....
Palaa sivulle “W201 sähkö”
