Hörähtää muttei käynnisty
H.Salminen
Viesti Kirjoittaja H.Salminen »
Pari kertaa on tehny seuraavanlaisen tenän. Startatessa hörähtää heti muttei käynnisty, vaikka starttausta jatkaa ei sano mitään. Edellisen kerran ku teki tuon niin lähti käyntiin lyhyen tauon jälkeen ja pelas ihan normaalisti. Tälläkertaa ei lähteny ja alkaa oleen jo akku sipissä. Auto on -91 200TE
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Oletko perinteiset paikat jo kurkkinut? Virranjakajan kantta, tulppaa ja sytyksen letkuja eli sytytyskaapeleita?
Voishan tuo olla myös pensapumpun releessä tuo vika, mutta silloin ei pitäisi tulla yhtään tavaraa pannulle.
Ihan ensin kurkkaisin tuonne virranjakajan kannen alle.
Kein siknatuur
Yj rele
H.Salminen
Bensapumppu pyörii normaalisti. Ihmetyyttää vaan ku edellisen kerran jälkeen lähti käyntiin normaalisti kuukauden päivät. Olisko jossain sähköissä kontaktivikaa?
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Kierroslukutieto ei tule bensapumpun releelle :pappa:
Haulla pitäisi löytyä oma kamppailuni hakusanalla "hörähtää vaan ei käynnisty" :lol:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
H.Salminen
teppo21 kirjoitti:Kierroslukutieto ei tule bensapumpun releelle :pappa:
Pumppu jää kyllä pyörimään joksikin aikaa starttauksen jälkeenkin niinkuin pitääkin. Mistä tuo kierroslukutieto tulee ja missä se johto kulkee??
H.Salminen
hotari kirjoitti:Yj rele
Vaihdettu kesällä
H.Salminen
Sampo N. kirjoitti:Oletko perinteiset paikat jo kurkkinut? Virranjakajan kantta, tulppaa ja sytyksen letkuja eli sytytyskaapeleita?
Kaikki katseltu läpi eikä mitään epäilyttävää
Sampo N.
No mites puola?
Kein siknatuur
H.Salminen
Sampo N. kirjoitti:No mites puola?
kai sieläkin eloa on kerran hörähtää ja on pelannu. Auto on siis ajettu eilen näille sijoilleen mutta joku sillä nyt kiukuttaa
syttypoksi vikanen :roll:
Sampo N.
touhottaja kirjoitti:syttypoksi vikanen :roll:
No eikös senkin pitäisi silloin tappaa koko kone? Ei kait viallisella syttypoksilla ajella hetkeäkään?
Kein siknatuur
ei välttämättä, meillä päin yks satakaksnelekku teki ihan samaa ja poksi oli viallinen :wink:
H.Salminen
Pystyykö mittaamaan?
voi olla mutten tiijä miten sen vois tehä :roll:
mikäs sen syttypoksin numerot :?:
H.Salminen
touhottaja kirjoitti:voi olla mutten tiijä miten sen vois tehä :roll:
Boschin numero 0227400677
mersun numero 0085459132 [07] erillään on vielä ez0048
huuksa
Viesti Kirjoittaja huuksa »
tarkista tuleeko kipinä tulpille jos tulee niin sitten pensapuoli
H.Salminen
huuksa kirjoitti:tarkista tuleeko kipinä tulpille jos tulee niin sitten pensapuoli
Epäilisin että tulee kipinä koska lupaa käyntiin. En pysty tässä paljoa tekemään ku ei ole työkaluja kotona.
H.Salminen
Akku 4 tuntia laturissa, ja kerrasta tulille. Ihan niinku arvelinki, olisko akku sökö ja tiputtaa jännitteen alas startatessa. Latausta ihan normi 14.3-15.5V mutta akun jännite ilman latausta 13.15V ?? :roll:
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
aika rouheesti lataa, jos piikki on 15,5V :shock:
korkeaa latausta tekee joskus huono maakontakti, mut ei se varmaan noita vaikeuksia tee...
H.Salminen
potox kirjoitti:aika rouheesti lataa, jos piikki on 15,5V :shock:
Tais olla 4000 kierroksen paikkeilla lataus tuon 15.5V
Aikas paljolta kuulostaa tuo 15.5V... Itellä latailee maksimissaan sen 14.4V, oisko laturin jännitteensäädin tiensä päässä?
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
H.Salminen
Multiviri kirjoitti:Aikas paljolta kuulostaa tuo 15.5V... Itellä latailee maksimissaan sen 14.4V, oisko laturin jännitteensäädin tiensä päässä?
Se vain saattaapi olla. Pitää seurata vielä tuota jännitettä ja vaihtaa se jos tarve vaatii.
H.Salminen
Jännitteensäädin ja akku vaihdettu mutta nyt lataus tippu 13 volttiin (ajossa) seisoessa yön yli akun jännite tippuu 12.2 volttiin eikä käyntiin. Taitaa mennä koko laturi vaihtoon ja vanha remonttiin.
H.Salminen
Taitaakin olla vika muualla kuin virran vähyydessä. Tänä aamuna ei taaskaan käyntiin, mutta kun sahasin oikein antaumuksella niin alko pikkuhiljaa ryskäämään muutamalla pytyllä. Kaasuun ku koski niin sammu heti. Uudestaan käyntiin ja anto ryskätä jonku aikaa niin sitte yhtäkkiä pomppas normaali tyhjäkäynnille. Olisko kylmäkäynnistyspiirissä jotain häikkää??
H.Salminen
Alkaa menemään jännäksi, lueskelin mersufoorumilta juttua kun jollain oli samanlaista vikaa ja oli vaihtanu koko ke-jetin ja uusinu suuttimet ja kaikki muutkin osat niin ei tomi. Juttu jäi kesken eikä kaveria ole foorumilla näkyny sen koommin. Pitääkö alkaa jo suunniteleen M111 tekniikkaa keulille :lol: No ei vielä luovuteta, pitää alkaa ensviikolla tutkimaan koko ruiskuhässäkkä läpi osa kerrallaan. Tänä amuna muuten lähti taas käyntiin niinku ei ikinä olis mitään vikaa ollutkaan :nocando:
Palaa sivulle “W124 moottori”
