Möhkön ratin ja penkkien sähkösäädöt mykkänä.
Missähän vika kun möhköstä on tuossa seisoessa pimentynyt penkkien ja ratin sähkösäädöt :shock:
Sulakkeetki prkl oli ehjiä.
Onko näihin netissä missään lisävarusteiden kytkentäkaavoja?
prehistorik
Oliskohan tästä apuja..? Kylläkin W140 S320:n...
MUOKS: Tässä S500:n kaavioita.
mikäs ne kytkennät olis muuttanu seisoessa :roll:
Ohos.
Löytypä kaavioita. :D
Ei kai niitä kytkyjä mikää ole muuttanutkaan. Nyt vaan kaavioista voi selvitellä että missä mahtaa olla tolpanväli johtoa poikki.
Kun on kerralla pimentyneet kaikki 4 istuimien nappulapaneelia ja ratin säädöt.
Jostain on siis virransyöttö poikki.
EDIT: Pitääpä lähtiä tonkiin sulakerasiaa kun tuossa kesällä koneen käyntihäröä tutkiessa pengoin kaikki releet irti sieltä. :shock:
"convenience relay" hmmm
sulla on sentään tuo valtava eglannin kielen taito, muttä mää en ossaa kun mänttää vaan :wink:
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Onko "mäntän"kieli lähellä tamperetta?
ei sitten likelläkään :D
No perskules.
Vika löyty. Tuo "convenience relay" oli ovikotelossa. :lol:
Jääny kesällä pois kokonaan kun ihmettelin tuota itsekseen kytkeytyvää takalasin lämppäriä. :oops:
Takalasin lämppärissä on siis sellainen ominaisuus että se lähtee päälle jok ikinen kerta kun auton laittaa käyntiin. Ei sammu ennenkuin se 15min kuluu jolloin se sammuu itekseen pois. Sen jlk se toimiikin napista normaalisti. :D
Aika jännä että nuokin ominaisuudet on ympätty convenience-releeseen. :?
Ilpo L
Viesti Kirjoittaja Ilpo L »
Jaa, no mulla ei ainakaan kytkeydy automaattisesti päälle tuo takalasinlämmitin....mutta mullahan ei ookkaan S600:nen :lol:
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Kyllä se tässäkin taitaa olla jonkinlainen vika. :lol:
Palaa sivulle “W140 / R129 sähkö”
