Mikä automaattiloota kuvassa? (kakkavaippa)
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Onkos tuo 722.3 vai 722.1, osaako joku kuvasta sanoa?
Missä kohtaa lootaa se nummero lukee?
Loota on minun autosta, eli siis W123 280E. Alunperin ollut vm.78 280(E?) ässässä.
Viimeksi muokannut Sivonen, 17.4.2006 13:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Jokaisella kukalla on juuret
Sivonen
Noh? :roll:
ripe
Viesti Kirjoittaja ripe »
Ei oo tietäjiä paikalla :?
Eikös sen numerosarjan pitäs olla heti ton pohjapellin yläpuolella,
jommallakummalla puolen. (laatikon sivussa)
Eli alumiinikuoren alareunassa, lyöty sileeseksi työstettyyn kohtaan.
Sivonen
Pittääpä kahtella samalla kun menen kuulostelemaan kolinoita montun päälle. Kiitos. :D
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Runkonumerolla löytyy muistaakseni EPC:stä alkuperäisen laatikon ja moottorin tyyppi.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Perttu K kirjoitti:Runkonumerolla löytyy muistaakseni EPC:stä alkuperäisen laatikon ja moottorin tyyppi.
Ai Sivosen korin-ja moottorinvaihto Daewoostako? :lol:
Sivonen
Juups, runkonumerolla löytyy 300D, eikä sitä ässää mistä tuo loota on kotoisin varmasti kukaan koskaan löydä vaikka etsisi. Tai ei minua ainakaan huvita käydä etsimään.
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Jotenkin arvaisin 722.1. Tuo on niin outolaisen näköinen.. hmm. ehkä
Jarkko S
P-R-N-D-3-2
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
722.1:hän se. Neljällä pultilla öljypohja kiinni, kun taas 722.3:ssa on pohja kuudella pultilla.
Tuon lootan tyyppi on meistattu öljypohjansauman yläpuolelle laatikon runkoon (niinkuin sanottukin jo) ja taitaa olla tuossa pakoputken puolella.
Ja on varmasti niin ***kainen että kannattaa suihkutella vaikka jarrunpesuaineella töhnä pois ja rapsutella meisselillä sitkein ikiaines.
Vanhahko viesti näköjään mutta tulipahan uutta infoo :)
Sivonen
Kiitoksia, Jarkko. :D
Ei se loota ole kakkainen, se on huolella ruostesuojattu. :lol:
En muuten ole vieläkään löytänyt sitä paineensäätöruuvia :(, lopetin tuurilla etsimisen kun jonkun pultin alta ponnahti jousi ja pallo pihalle :oops: (liekö sitten governor ollut tuo venttiili?). Oliko se nyt 17mm kantainen se tulppana oleva pultti, jonka alta ruuvi löytyy? Taitaa olla kakk.. öö.. ruostesuoja-ainetta :roll: niin paljon että alle viisi senttiä korkeat osat saattaa hukkua sen alle... :whistle:
Jarkko S
P-R-N-D-3-2
Eipäs kestä 8)
Nappaappas kuva laatikon pyrstöstä vänkärin puolelta niin katsotaans löytyykö sitä säädintä sieltä "suoja-aineen" alta, jos vaikka olisi kohouma sillä kohdin :mrgreen:
Edit: tarkoitin siis caccaisuudella sitä että se numerosarja on töhnän peitossa, en halunnut morkata laatikon muuten siistiä ulkoasua :D
Sivonen
Joo pitää nappasta kuva kun jaksaa mönkiä auton alle. Jos vaikka pesis vähän tuota lootaa tosiaan.. Ei kai se ihan heti puhki ruostu. :lol:
Jep 722.1
Sivonen
Mahtaisiko olla tuossa kuvassa keskellä se ruuvi? KLIK
Lisää kuvia
Kuvassa alhaallapäin on auton takapuskuri (kuvan ulkopuolella)
Tästä saa aika hyvin selvää :roll:
On aika huonosti tilaa ottaa kuvia, kun on pakoputket just edessä. :(
Sivonen kirjoitti:Mahtaisiko olla tuossa kuvassa keskellä se ruuvi? KLIK
Lisää kuvia
Tiskiharja ja kuumaa vettä + fairya esiin ja heti, jos ei painepesuria ole käsillä. :shout: Tässähän saa sydänkohtauksen tällä menolla... :eec:
Sivonen
Ei se siitä mihinkään puhdistu, kun vuotaa koko ajan uutta öljyä lootasta, tehostimesta ja koneesta. :lol:
eikun eihän mun autot vuoda öljyä, ne merkkaa reviirinsä. :shock:
Palaa sivulle “W123 voimansiirto”
