Tankki
hbc_13
Tankki
Viesti Kirjoittaja hbc_13 »
minkäkokonen tankki on W201:sessä? :)
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
hbc_13
kiitos ja kumarrus! tankkasin torstaina 53 litraa ;)
TeroK
maalaaspöllö
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Voihan se olla 70 litraa :roll: Ainaki mulla on :hihihi:
hbc_13
no perskules, mistäs sen sit tietää? mittari oli ainaki ihan E:n alapuolella mut nafta valo ei palanut, liekkö toimii ees? virratpäälle laittaessa kylläkin toimii... Auto on -86 vuotinen
Onanias
tissi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Onanias »
Tarkennuksena sanottakoon, että 2.3 ja 2.5 litraisissa 16 v malleissa on 70 litran tankki. Kaikissa muissa on 55 litrainen tankki.
TeroK
maalaaspöllö
Siis mullahan on ihan tavallinen 2.3 ja varustekoodit näyttää tämmöstä:
915 - fuel tank, 70 liter (from 01.05.1988) Ja yleensä tankatessa menee yli 60 litraa :niinpaniin:
hbc_13
noh, aika kuiville siis tuli ajettua. mistähän johtuu varoitusvalon toimimattomuus??? auttakkee.. :)
Mulla on 2.0 Diesel
Vikaa anturissa, se löytyy peräkontin kautta tankin päältä.
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
Omaan 190D 2.0 oon saanu parhaimmillaan menee 56 ja risat :D
liekkö huoltamon pumpun mittarissa väljää? :evil:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
dealer kirjoitti:Vikaa anturissa, se löytyy peräkontin kautta tankin päältä.
olikos tuolla valolla oma anturinsa ja mittarilla oma?
Mulla kun mittari toimii mutta valo ei syty ollenkaan.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Mielestäni anturissa on eri piiri valolle.
dealer kirjoitti:Mielestäni anturissa on eri piiri valolle.
Melkein pakko olla koska valo toimii vaikka mittari ei toimisikaan.
Kyllä eripiirissä ovat.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Meilläkin on ollut polttoainemittarissa vähän vikaa. Alkuun näyttää ihan hyvää, mutta puolen välin jälkeen seilaa vähän miten tahtoo. Otettiin sitten pääsiäisenä se anturi pois tankista, mikä sinänsä olisi jo jutun arvoinen tempaus.
No, tutkittiin siinä epäsukulaisen ja hallituksen kanssa yhdessä sitä anturia ja huomattiin, että sehän on osin murtunut niistä muovipidikkeistä (Auto oli siis W124 -85, 200D, sedan) eikä koho pääse liikkumaan siellä aivan niinkuin sen pitäisi. Koitettiin siinä sitten taitella sitä peltiä ja laittaa kohoa toimimaan. Ainoa mainittava seuraus oli, että se todellakin on tarkkaa, miten se muovinpala siihen sylinteriin kiinnittyy, jossa se koho on. Kun muovinpala (Johon se kolminapainen liitin tulee kiinni) on vähänkin huonosti sylinterissä kiinni, niin koho ei liiku halutulla tavalla.
Tarttisi varmaan kysellä uutta anturisysteemiä jostain purkuautosta, että saisi hyvän, lieköhän kalliita?
Palaa sivulle “W201 kori”
