srs...spiraali????
jokke85
srs...spiraali????
Viesti Kirjoittaja jokke85 »
moro.
eli tyytti ei toimi,ei oo toiminu abaut puoleenvuoteen-vuoteen ja srs valo on palanu kans jo sen verran, mut nää viat ei mun mielestä oo alkanu samaan aikaan. tyytti vika alkoi sillee ett tyytti ei huutanu jonakin päivänä kaikilla voimillaan ja sit pikkuhiljaa se ikäänkui ois ollu kosketusvikaa et välillä oli ihan hiljaa ja sit joskus anto tyytätä heikolla äänellä.. ja sit joskus sen jälkeen on alkanu srs valo palamaan, eli onko yhteydessä toisiinsa nää onkelmat??
luokyio
Re: srs...spiraali????
Viesti Kirjoittaja luokyio »
jokke85 kirjoitti:moro.
Joitain vuosia sitten oli sama onkelma W202:ssa, spiraali merkkiliikkeessä asennettuna 250 €. Korjautui molemmat probleemat samalla.
jokke85
ei varmaan aivan ihmeellinen homma oo itekkään vaihtaa ?? laasosella oulussa ei testeri ymmärtäny mitää koko auton päälle ku keväällä käytin..se o mersukorjaamo lähinnä. no heti ensimmäisenä veikkasivat ohjausboxia mut en nielassu sitä syöttiä..kyllä tympäsis ku ois menny ekana sen vaihtaa,eihä se maksa paljo mitää :)
Ja autohan on siis c 250turbodiesel vm97, niin kuka tietäis sanoa et mitä muita vaihtoehtoja on, ONKO ISTUINTUNNISTIN juttuja tai muuta mistä voi katella.. en löyä semmosia räjäytyskuvia /kaavioita tästä airbäg hässäkästa
humppahemppa
Viesti Kirjoittaja humppahemppa »
Itse painiskelin saman onkleeman kanssa puolisen vuotta sitten ja just laasosella(mb-osa) käytin. Testeri kertoi viaksi ratin sisässä olevan kontaktilevyn toimimattomuuden joten se uusittiin ja onkleema poistui. Töötin vikaa en ollut edes huomannut mutta sekin alkoi pelaamaan, asentaja oli huomannut sen. Jotkut vaihtaa itse mutta mä en uskaltanu ruveta käpälöimään. Ajattelin että parilla sadalla jos selviää niin parempi se kuin että päkki tulee silmäluomeen ja sen jälkeen auto on arvoton. Toisaalta uusi päkki olisi nostanu auton arvoa aika riskisti :lol: .
En muuten käsitä miksi puhutaan spiraalista kun ainakaan w202:ssa se on vähän(tosi vähän) kuin cd-paketti. Siellä on kontaktilevyt sisällä jotka on yhdynnässä toisiinsa kun rattia veivataan ja sähkö kulkee niiden kautta. Jossain kai on sitten joku spiraalijohto joka kiertyy rattiakselin ympärille kun oikein punoo tiukkaan shikaaniin..
jokke85
kyllä siellä oli semmone spiraali jonka vaihoin,oli mustien muovikuorien sisällä.-mutta ei korjautunu ongelma.. nyt otin boksin irti ja se on tarkastuksessa ja jos huonoja liitoksia niin tinataan uuestaan..siis ohjausboksi.sittte en tiä mitä tehä jos ei silläkään ongelma poistu.
Sitten jos ei niin yhteytä kuusenalle ... ;)
jokke85
boksi tinattu-ei mitää vaikutusta..! käytetty boksi tuli just hintaan 80 € (uuen hinta 1400€) romikselta ja ny on paikallaan ja huomenna ohjelmointiin... saas nähä mite äijän käy..
jokke85
ja ny on boksi ohjelmoitu onnistuneesti
Palaa sivulle “W202 sähkö”
