Kummallinen öljyvuoto
Attee
Viesti Kirjoittaja Attee »
Tiputtaa mersu aika reilusti öljyä, mutta sitäkin tulee vain silloin kun ei ole asentaja kurkkimassa konehuoneeseen, ei auta vaikka käynnissä on ja odottelee... Vuotoa on etsitty todella kauan ja monta silmäparia sitä on ihmetellyt... Mutta ei mistään... :shock:
Huonolaatuinen kuva siitä mistä aina kastuu kun öljyä on vuotanut.
Eli siis startin vieressä öljypohjan yläpuolella.
veskola
V-klasse-spesialisti
Re: Kummallinen öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja veskola »
1. Vuotaa öljypohjasta kun sinne tulee huohotuspainetta ja lopulta joku ilmavirta nostaa sen ylemmäs ?
2. Joku vääntänyt moottorin tuen liian pitkälle pultilla öljykanavaan tai oikeastaan kampikammioon ? :lol:
3. Öljyn tasoanturilta liukuu ilmavirran mukana tuohon kohtaan ?
4. Vuotaa kuitenkin öljynsuodatin jalasta.
5. Lohko Halki :shock:
Viimeksi muokannut veskola, 08.11.2011 17:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
eihän ohjaustehostimen putki vuoda kun kääntää tyyriä :lol:
Automaatin öljyputki vuotaa tuosta kohden? Näyttäs atf:ltä ja menee öljyputki syylärille muistaakseni tuota kautta...
pesasehan koneen kylki niin näkee mistä tulee, kännykällä kahtoeessa näyttäs punaselta tuo öljy...
Attee
kone pesty kyllä ja aina pysyyki puhtaana, mutta sitte kun ajelee jonkuaikaa nii se taas on märkänä. Öljy on mustaa. Laatikkoöljyä ei ole, koska ne on vaihdettu aivan vasta ja punaista sen pitäs vielä olla :D Mutta voisi olla ohjaustehostimen öljyä?
e. eikä ole muuten öljyjalka.
Venttiilikopan tiiviste? Mustaahan tuo on kun kahtoo isommalta näytöltä :oops:
Attee
Ei ole, ei tule vuoto pysyy pumpun alapuolella, n. 3cm öljypohjan ja lohkon liitoksesta ylöspäin märkänä...
Attee
Tuli tänään taas tutkittua öljyvuotoa. Kuulostaa varmasti kaukaa haetulta, mutta muuta vaihtoehtoa ei oikeastaan jää, muutakuin että öljypohjan kiinnityspulttien välistä tulee öljy ulos ? :D
Huomasin myös että pumppu vuotaa soppaa siitä 'stop' vivun lähettyviltä ja taitaa tippua juuri tuohon samaan kohtaan ja sekoittuu öljyyn, siksi niin runsas vuoto varmaankin ? :? Soppa autolle ainakin maistuu, että hyvin mahdollista että pumpussa isovuoto ja öljyä tosi vähän... Nytkään 4h aikana hallissa ei auto tiputtanut tippaakaan öljyä, mutta pihalla taas on 1mx2m lätäkkö :D
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
No tuosta sammutinvivun juuresta ei oikein paljon öljyä tule, juuri tuon verran että sotkee.
Ja varuilta sanon: naftaa siittä ei tule yhtään :wink:
No Merc at the moment
Attee
Okei no hyvä tietää :D Onko kellään ollu vastaavaa öljyvuotoa? Ei ole oikein enää muita vaihtoehtoja kuin, että pulttien kautta tulee öljy ?
veskola
Sehän se on todennäköisin syy...tottakai sitä voi vielä ihmetellä eli putsaat sen kerran rasvanpoistoaineella ja teippaat siihen kohtaan maalarinteipillä valkoisen nenäliinan, sitten kone käyntiin ja auton heiluttelua. Painetta sinne kampikammioon eli kaasupohjassa mutkaan, niin saadaan öljy liikkeelle...
Sitten putsaat sen taas ja korjaat mömmöllä ulkopuolelta :lol:
Attee
Kiitosta, ei muutaku kokeilee :D
Palaa sivulle “W201 moottori”
