MB 200CDI-01, automaatti
Katso myös W210.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Mistä löytyy laatikon ohjainpoksi?
Taitaa olla vänkärin jalkatilassa, matot pois niin etulaidalla pystyasennossa levy jossa boksi on kiinni.
Musta kahdella liittimellä kuten varmaan tiesitkin ... mikä ongelma ?
mjo33400
Elektroniikkaguru
dealer kirjoitti:Taitaa olla vänkärin jalkatilassa, matot pois niin etulaidalla pystyasennossa levy jossa boksi on kiinni.
Kiitos, en tiennyt kun ei ole ollut aikaa kaivella foorumilta.
Ongelma on, etta S-asennolla nykäisee kakkoselta ykköselle ja päinvastoin, mutta W-asennossa toimii normaalisti. :oops:
mjo33400 kirjoitti:
W asennossa lähtee 2 liikkeelle :wink:
Missä kunnossa ilmamäärämittari on? :D
mjo33400
Elektroniikkaguru
jolle kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti:
Kunnossa tietääkseni. Kerro tarkemmin?
Jos ilmamäärä mittari on jo(ei anna silti vielä vika koodia) huono laatikonohjaus ei saa siltä oikeaa vertailu tietoa, kurvaa kuusen alle niin katsotaan *:rila mitä sieltä löytyy
CDI203 kirjoitti:Jos ilmamäärä mittari on jo(ei anna silti vielä vika koodia) huono laatikonohjaus ei saa siltä oikeaa vertailu tietoa, kurvaa kuusen alle niin katsotaan *:rila mitä sieltä löytyy
Juurikin tätä hain takaa. Ilmamäärämittari vaikuttaa aika moneen asiaan...
Itsellä on imm piuha irti juurikin samaisesta syystä kun toimii paremmin niin :D
jolle kirjoitti:
Miksi päitää hakea jotain :roll:
Laitaa suoraan niin pääsee varsinaiseen asian nopeammin
E:siltikään homma ei ole läheskään aina selkeä :)
mjo33400
Elektroniikkaguru
Otan yhteyttä. Eilenhän nähtiinkin. :wink:
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
Jos osoittautuu tarpeelliseksi, niin täältä löytyy ehjä käytetty ilmamäärämittari tuollaiseen. :whisper:
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
