Vaihdelaatikko ongelmaa
Katso myös W202.
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Elikkäs pihaan tuli lievästi kolaroitu 200cdi väykky. Ongelmana on että ei ole käytössä kuin yksi vaihde eikä vaihda vaikka mitä tekis. Tässä siis se tiptronicci :D Keppi ei D:lle laitettaessa mene oikein pohjaan asti vaan jää jotenkin puoliväliin..? :roll: Ja samoten pakkia eikä P asentoa tahdo saada päälle jossei paina jarrupoljinta just oikean verran,ei pohjaan asti. :shock:
Kepille menevästä johtonipusta noin puolet oli nirhautunu puoliksi poikki,koitin niitä korjata ja setviä mutta ei auttanu. :(
C250TDT -98
Tarkista että kepiltä laatikon menevä tanko on kunnossa,
tarkista myös se keppi yksikkö
orsii-
Mitenkä tuota keppiyksikköä voipi tarkastella? Otin siitä jalopuut eestä pois ja kahtelin että ne johot on nirhannu poikki..voiko sitä purkaa? :shock:
C250TDT -98
Vähän hankala purettava taitaa olla, yritä saada käyttöösi testilaite jolla vilkaiset mikä ei pelitä.
orsii-
Joo niin se pitää tehdä.
C250TDT -98
orsii- kirjoitti:Mitenkä tuota keppiyksikköä voipi tarkastella? Otin siitä jalopuut eestä pois ja kahtelin että ne johot on nirhannu poikki..voiko sitä purkaa? :shock:
irrota ne pulti millä se on kulmistaan autossa kiinni ja tarkista se tanko mikä lähtee siitä kepiltä laatikkon, sitten *:rila testaa muun systeemin
