katsastus ja laikka madallus
Katso myös W124.
jannuvaa
Viesti Kirjoittaja jannuvaa »
elikkäs tuli tuommonen tenava taloon ja siihenhän oli köyhän miehen laikka madallus tehty kaikista jousista kierros kaks otettu pois ja katsastukseen pitäis mennä :twisted: sitä nyt mietiskelin että pitäneekö ne uusia kaikki jouset vai sanooko katsastus mies mitään kun on lyhennetty jousia. :x
ruma on luja mutta ei nuin luja tarvis olla.
ei mulle ainakaan oo mittään sanottu, kolomesti ajellu samoilla jousilla katsastukseen ja aina on klevannu :D
jannuvaa
nii nii että muitaki laikka miehiä täällä :) no pittää kokkeilla kelpaako ne nuin va pittääkö ostaa uuet jouset :)
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
ei ne mersus alkaa pyörimään ne jouset vaikka auton nostaakin ylös.. eli ei pompsahda tosta syystä ihan heti :wink:
Re: katsastus ja laikka madallus
jannuvaa kirjoitti:elikkäs tuli tuommonen tenava taloon ja siihenhän oli köyhän miehen laikka madallus tehty kaikista jousista kierros kaks otettu pois ja katsastukseen pitäis mennä :twisted: sitä nyt mietiskelin että pitäneekö ne uusia kaikki jouset vai sanooko katsastus mies mitään kun on lyhennetty jousia. :x
Ei katsastusmies mitään sano vaikka olis pätkästä jousista pois. Omassa oli c:ssä oli kanssa laikka madalletut jouset ja nyt on eibachit alla paljon huonommin toimii alusta kun ennen :lol:
se on vuosimalliriippuvaista, joku 90 luvun puolestavälistä tjsp oli se raja jonka jälkeen ei saa olla. Tarkemmin en muista mutta tenavaa se ei koske. W124 oli muistaakseni niin, että se koski ihan viimisiä, eli lähinnä avo ja farkku? joku 1996?
Terho P
Sergey kirjoitti:se on vuosimalliriippuvaista, joku 90 luvun puolestavälistä tjsp oli se raja jonka jälkeen ei saa olla. Tarkemmin en muista mutta tenavaa se ei koske. W124 oli muistaakseni niin, että se koski ihan viimisiä, eli lähinnä avo ja farkku? joku 1996?
milläne sen erottaa että mitkä jouset sielä on alla :roll: ... tuv todistuksia ne jossain kohti alkaa kyseleen mutta tuota vuosimallia en ees muista että koska :roll:
jannuvaa
pitäsköhä tuo iha suosiolla vaihtaa ne jouset ettei vaan sen takia sitten pomppais. ku muuten on aika hyvässä kunnossa eikä oo välyksiäkään missään. tai sitten en vaan osannut tutkia niinkuin katsastus mies että olis jotain löytyny:D
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Saa katkaista mikäli ei ole EY-tyyppihyväksynnän alainen. w201 ei ole.
http://www.ake.fi/pdf/3367-208-2003%20A ... uistio.pdf
Muun auton jousituksen saa madaltaa jousia säätämällä, takomalla tai vaihta-
malla. Jouset saavat olla tarkoitettu myös muuhun automalliin. Alkuperäiset tai
muuhun automalliin tarkoitetut kierrejouset saa tällaisessa autossa lyhentää.
Epäasianmukaisesti katkaistut tai käytössä katkenneet jouset on hylättävä.
S210 220 CDI -02
jannuvaa
elikkä tuon mukaan ei tarvi vaihtaa kun ne on tarkoituksella joku katkaissut. :)
jannuvaa kirjoitti:elikkä tuon mukaan ei tarvi vaihtaa kun ne on tarkoituksella joku katkaissut. :)
Ei tarvii jos alusta on sopivalla korkuudella ja tuntuu hyvältä :D
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Hyvin on eukonkin tenavassa kelvannu black & decker-alustasarja useamman vuoden :lol: Joku virkaintoinen tuosta tietysti voi käydä nillittämää mutta sipaset vaikka maalia siihe katkaisukohtaa ettei ne paista silmää nii ei edes huomaa että on pätkästy eikä lähde edes ruostumaa niin herkästi.
CLK:hon ku muutoskatsastin alustasarjan nii ei edes kyselty TÜV:ja, inssi vaan sano että ei tästä kai haittaakaan ole ku löin lapun kouraan :shock:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
jannuvaa
juu no sittehä tässä ei oo mittää hättää :D eikaise ku hakkee leiman nii saa taas vuoden kuivatella :D
Elkxi
Viesti Kirjoittaja Elkxi »
Vanhahko aihe ylös, mutta pitääpi kysyä kun asia vaivaa:)
Mulla kanssa tenavassa tollanen laikkamadallus tehty joskus.. Viime vuonna katsastusmies ei mitään sanonut, mutta tämän vuoden kaveri kylläkin..
Sanoi että pitää käydä muutoskatsastamassa koska jousia vaihdettu/leikkailtu. Sano kanssa, että tän ikäsessä autossa ei mitään ongelmaa pitäs olla, kuhan kaveri jonkun lapun kirjottelee otteeseen.
Elikkä onko tietoa päästääkö kyseinen syynäri auton noilla jousilla läpi vai pitääkö käydä uudet jouset vaihdattamassa?
Auto siis -89 190E 2.0L
E: Kyllä meni sitten muutoskatsastuksesta läpi :)
Kiitokset vain kaikille vastanneille.
Viimeksi muokannut Elkxi, 28.11.2013 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Yleensä ei kyllä pitäs puuttua kunhan a) autossa on maavaraa vähintään 8cm b) kun auto korista (ei tukivarsista tms) ylöstunkattuna jouset ei pääse putoamaan/heilumaan kupeistaan.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Kuten JiiTee_ edellä kirjoittaa, olen minäkin ymmärtänyt :roll:
Niin se onkin, siel o oltava jo tosi lyhyet jouset että alkaa lonksumaan. MUTTA! oon huomannu että jotku punaset tosi matalat jouset ja ykkösen kumit, niin jousen saa juuri ja juuri käsin liikkumaan, olisko siinä syy? Liattaa kakkosen kumit ni on jo sen verra jämy ettei liiku.
Viesti Kirjoittaja 204 »
Passattiin oli joku ennen minun omistusta laittanut jousisarjan ja ei ollut vuosi takaperin mitään sanomista katsastuksessa.
Mutta nyt huomasi uusi kaveri katsastuksessa jousissa numerot ja eikun hylsy.
Sitten täytyi etsiä kaikki tyyppihyväksytyt normit ja katsastus uusiksi.
Oli kyllä mielestäni aivan turha,kun oli vielä laitettu farkun jousi sarja sedaniin ja ei kyllä huomaa äkkiseltään onko edes madallus sarja.
Tuntui vähän rahastukselta.
Trafin sivuilta vielä etsin yhden paperin,jossa oli jotta jos madallus ei ole 20mm suurempi kuin alkuperäinen,mutta ei auttanut.
Oisi pitänyt maalata ne numerot mustaksi ,mutta kun ei ollut mitään tietoa numeroista koko jousissa.
Vetosivat turvallisuus sääntöihin,jos sattuu vaikka kolari.
Punaset, siniset, viheriät ja muunkirjavat resoorit kannattaa mualata mustiksi, ei kiinnosta enää niin..
Velipoika kiskas händärillä korollan raatonsa kanttariin ja takatoloppa mutkille. Kävin purkulaanilta ensmäisen tarjotun tolpan ja räpöstin rotiskon taas jousilleen. Seuraavalla leimalla huno somi puhuva tummikkokatsuri kävi nyppäämässä pultusta kokeneempaa kolleegaansa kun yksi jousi on sininen, että alustasarjasta vissiin tars olla lappuja. Tää toinen syyniukko tuli kahtomaan ja totes vaan että jousiaki on erivärisiä niinku meitäkii katsureita, anna olla. :lol:
hcmato
ST-mies
Viesti Kirjoittaja hcmato »
:lol:
Iisiraiderille pakko kohta laittaa :banni: syynä tapon yritys. Meinaan kuolla nauruun, ja vielä perjantai-iltana :happy:
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Gini vielä pahentaa monitorin putsaamisen tarvetta :lol:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
blacklake
Juu laikkamadalluksesta ei oo sanottu mittää,
Viime katsastuksessa katsuri ei huomannu edes keltaisia weitecin jousia,
edessä 1. kumit, takana 3. kumit.
Piti erikseen sanua että eiköhän me muutoskatsasteta nuo jouset.. Pitikin mennä sanomaan, tuli 2 turhaa prosenttia otteeseen :ttu:
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Prosentteja??!!! :shock: Jousista..?!!! Ei oo ikuna mun otteeseen tullu... :roll:
EX-mersut:
blacklake
RoopeK kirjoitti:Prosentteja??!!! :shock: Jousista..?!!! Ei oo ikuna mun otteeseen tullu... :roll:
Oho. otteeseen tuli jotain tän tapaista: "autoon asennettu alustasarja" sit oli et kaaresta pyörännapaan 320mm
RoopeK
blacklake kirjoitti:
Joo kyl noi tekstit on tullu mullekki, mut ei ikuna mitään rosentteja oo kirjoteltu lappuun... :?
EX-mersut:
RoopeK kirjoitti:
Ei niillä prosentaillakaan olisi yhtään mitään merkitystä kunhan on alle 50% ettei joudu maksamaan autoveroa uudelleen. Mutta haittaakos se autovero jos kyse on jostain 500-1000euron ritsasta?
Itsekkin puhalsin ihan tarkoituksella punaisista HR:n jousista sen pehmeen punaisen maalin pois ja maalattiin mustalla epoxilla. Eipä tarvi mitään muutoskatsastuksia maksaa ja menee leimasta läpi semmoisenaan ilman että katsuri pahoittaa mielensä kirkkaista väreistä ja alkaa syynätä muualtakin innokkaammin.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
AK47 kirjoitti: Mutta haittaakos se autovero jos kyse on jostain 500-1000euron ritsasta?
Haittaa se, kun pitäisi maksaa uuden vastaavan autovero.
Ja pitäisi vielä vastata nykyisiä vaatimuksia :lol:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
teppo21 kirjoitti:
Milläs perusteella uuden vastaavan kun kyseessä on vanha ritsa? Eipä nuista maahantuoduistakaan tarvi maksaa autoveroa tuollaisella perusteella. Vanhan maahantuonnin ja uudelleen verotetun vanhan kohdalla ei voi olla eroa, muutoin jommassakummassa tapauksessa oikeus ei todeudu ja silloin se ei voi olla lakikaan.
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Koska silloin se luokitellaan uudeksi autoksi, vuosimallia 2013, eikä vanhaksi ritsaksi.
MB W639 3.0CDI
Jeep Grand Cherokee 4.7
Palaa sivulle “W201 alusta”
