Vanteista
mestari70
Vanteista
Viesti Kirjoittaja mestari70 »
Olin kuullut huhua ettei 124 ja 211 mb vanteet sovi keskenään, tänään testesin asian ja laiton emännän 211 kesärenkaan w 124 eturenkaaksi koko oli 225/55/16 sopi hyvin ja näytti hienolta. Nyt täytyy keväälä olla nopea ja vaihtaa omat ensin niin laitan emännän renkaan omaan helmeen, ei se emäntä huomaa eroa 195/55/15 renkaisiin. :P
Ei olen niin huonoa päivää, ettei mersulla ajaminen piristä!
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Kyllähän niiden pitäisi kaikkien sopia keskenään jos vain ET-luku on sopiva että sopii pyörimään :)
mestari70
Lähinnä pulttijako on eri ! yms
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
mestari70 kirjoitti:Lähinnä pulttijako on eri ! yms
Pulttijako on sama kaikissa Mersuissa, poislukien sprinterit, G-maasturit ja vanhat pakettiautot. ET-luku ja vanteen backspace kertoo sopiiko vanteet eri korimalleihin.
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
211:ssa taitaa olla paksummat pultit mutta eipä se estä 211 vanteiden käyttöä 124:ssä.
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
14 mm pulttien pallokanta on 14 mm säteellä ja 12 mm pulttien 12 mm
säteellä. On saatavana myös 12 mm pultteja 14 mm kannalla, joilla saa
211:n vanteet 124:en.
Bolt Pack 4: Rust resistant bolts
Set of 20 bolts (5 per wheel for 4 wheels) RAD part number: 4052 Shaft Length/mm: 24 Thread pitch: M12x1.5 Drive type: 17mm Seat type: 14mm radius Application: Mercedes - to fit most alloy wheels from these models (230/211/219/163/164/169/245/221/216/251) to these models (107/124/126/129/168/170/171/201/202 203/208/209/210/414)
£41
http://www.alloywheelsdirect.net/option/bolt_packs
