Mitä tapahtui moniurahihnalle? (om603)
Viesti Kirjoittaja 8848 »
Ostin taannoin 300tdt:n ja aloin ihmetellä sitä hihnan kiristäjän iskaria, kun se oli aika lailla pohjassa. Noh, ajattelin, että hihna on ehkä vähän alimittainen tms. kun kaveri kertoi vahtaneensa kiristinsysteemit ja hihnan.
Tuumasta toimeen ja hihna pois. Vertailin eri hihnoja keskenään eikä niissä suurempia mittaeroja ollut. No ei muuta kuin toista hihnaa tilalle ja se olikin vähän jämptimpi. Meni limpsahti kuiteskin paikoilleen ja totesin ettei hihnan kuulu näin piukassa olla (konetta ei käytetty). Hihna taas pois ja sovittaan vanha takas. Nyt hihna meneekin heittämällä paikoilleen ja näyttää muutenkin suht normaalilta kiristämisen jälkeen.
Osia ei loppupeleissä vaihdettu, mutta kuitenkin tämän operaation seurauksena hihna alko pärisemään niinku olis iskari loppu tai hihna löysässä. Voiko esim. laturi muutta asentoaan..?
Mistä joku antoi periksi? Kiristimet tuntuu olevan ok, hihna linjassa, iskari tuntuu jämäkältä, ohjaustehostimen jalasta en löytäny murtumia. Jotain kuitenkin tapahtui.
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Sen saa menemään kahta reittiä, kokemusta on.
YV:llä kii
Kuva kopsattu vuosia sitten voorumilta.
Kuvassa hihna kulkee väärin ja punaisella viivalla merkitty on oikea reitti.
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Mitä kaikkea moniurahihnan vaihdon yhteydessä pitää uusia?
Lucky-Dog
Toi kuva on kyllä hauska :lol:
Uusiahan ei tarvitse mitään jos kaikkki on kunnossa !
Ilmastoinnin kompurallisessa koneessahan on vielä yksi kiekko oik alhaalla, mikä ei tee kuitenkaan silmukoita enää lisää. Mutta sittenhän on vielä yksi ulkopuolelta (taitaa muistaakseni pelkästään painattaa ) hihnaa ohjaileva rulla tuossa oik. ylhäälläkin.
Omassa pyydyksessä jostakin pyörästä kuuluu vaimea kirskuttava ääni jonkun aikaa aina kylmäkäynnistyksen jälkeen. Kiristimen rullaahan sitä ensin epäilee, mutta pitää vielä tarkistaa tuliko se vaihdettua viimeks iskarin vaihdon yhteydessä. (mielikuva on kyllä, että se olisi vaihdettu viime keväänä).
kumipää kirjoitti:Sen saa menemään kahta reittiä, kokemusta on.
No niinpäs saakin :oops:
Ja onnistuin toisella kerralla saamaan sen jopa oikein päin :lol:
Täytyy varmaan kokeilla uutta iskaria jos vaikka se pärinä pienillä kierroksilla loppuis. Oikeen muutakaan keksi.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
650000tuttavuus kirjoitti: Mutta sittenhän on vielä yksi ulkopuolelta (taitaa muistaakseni pelkästään painattaa ) hihnaa ohjaileva rulla tuossa oik. ylhäälläkin.
Ässässässässä semmonen, ja Vitoissa :shock:
No Merc at the moment
Laitoin nyt siihen uuden hihnan ja vaihdoin toisen iskarin, mutta eipä se pärinä siitä paljoa parantunu.
Siinä on ollu tyhjäkäynti vähän pienellä eli kun esim. peruuttelee ja ottaa kaasun pois, niin se nykäsee ärsyttävästi, ku kierrokset putoo liian alas ja elr korjaa sitä. No nostin pikkusen tyhjäkäyntiä ja hihnan pärinä oli mennyttä nykimisen ohella :)
Kiitos hyvistä huomioista :!:
Palaa sivulle “W124 moottori”
