s202 Takalasin kanssa pulmaa
Tämmöinen -98 s202 takalasi joka aina välillä jossain vaiheessa aukeaa pari milliä tai kolmekkin. Ei mene kiinni kiinni asentoon nappulasta painamalla mutta menee kiinni kun painaa aukipäin ?
Mikäs syynä? Mekaninen vika? Olikos näissä joku opetustoiminto joka saattaisi auttaa?
Re: s202 Takalasin kanssa pulmaa
AK47 kirjoitti:Tämmöinen -98 s202 takalasi joka aina välillä jossain vaiheessa aukeaa pari milliä tai kolmekkin. Ei mene kiinni kiinni asentoon nappulasta painamalla mutta menee kiinni kun painaa aukipäin ?
No, tokihan tuo lasi pysyy noinkin siellä ja pakuksi rekisteröidyssä ei tarvitsekkaan liikkua lasin...
Mutta onkos näissä -98 aikaisissa sähkölaseissa jonkinlainen opetustoiminto kuten ainakin uudemmissa olen kuullut olevan?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Olipa kerran vastaava tekevä väyrynen, vikana oli takalasinmoottorin aivoboksin liittimen välissä vesi ja sotki can-väylää. En muista varmaksi että onko jo -98 canväylällä hoidettu nuo.
Selviää toki nopeasti jos käyttää ovipaffin pois ja kattoo että montako johtoa menee takalasinmoottorille. :)
Tähdellisen parantola
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
kyllä ainakin mulla on tuosa can-väyläällä nuo lasit, tai ainaki niin mää oon tuosta ymmärtäny. katkasija paneliin tulee vaan muutama olikohan viis johtoa, ja ovien sisällä oli omat aivolaatikot.
tapio89
Joo, no sillon vesi saa aikaan ihmeitä. :wink:
Mistähän näkisi enempiä purkamatta onko kiesissä can väylässä nuo lasit tai ylipäätään can väylää?
Voikos tähän liittyä sellainen toinen vika ettei takalasin pyyhkijän moottori pelaa? Vaikkapa mahdollinen can väylävika? Tänään kokeiltiin entisen mykistyneen takalasin pyyhkijän mosan tilalle käytettyä varaosamoottoria. Ja se ei pelannut :( Rele vain naksahteli.
AK47 kirjoitti:Voikos tähän liittyä sellainen toinen vika ettei takalasin pyyhkijän moottori pelaa? Vaikkapa mahdollinen can väylävika? Tänään kokeiltiin entisen mykistyneen takalasin pyyhkijän mosan tilalle käytettyä varaosamoottoria. Ja se ei pelannut :( Rele vain naksahteli.
Nooh, kartturin puoleinen takalasi toimi niin että ajoi kyllä alas automaattisesti mutta nousu vain kokoajan napista painamalla... Vikakoodien nollauksella tämä alkoi pelaamaan ok mutta se kuskinpuolen takalasi napottaa edelleen ylhäällä.
Takalasin pyyhin ei ole vielä selvinnyt, tutkitaan tutkitaan.
