Urbaanilegendaa vai ei - mesen myytinmurtajat
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Muistan kuulleeni/lukeneeni että auton kulutus laskee jos käytetään 98-oktaanista bensaa 95-oktaanisen sijasta.
Pitääkö tämä paikkansa?
Ja jos pitää, mihin se perustuu??
Jube
Kemijärven Isäntä
Re: Urbaanilegendaa vai ei - mesen myytinmurtajat
Viesti Kirjoittaja Jube »
dry kirjoitti:Muistan kuulleeni/lukeneeni että auton kulutus laskee jos käytetään 98-oktaanista bensaa 95-oktaanisen sijasta.
Enpäs ole ainakaan koskaan huomannut moista...
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
No sehän perustuu siihen että kun tai jos on auto tarkoitettu 98 bentseenille ja vastoin sitä ajetaan 95:lla niin kone ei käy niin täysillä ja siten kuluttaa enmpi polttonestettä...tästä kun sitten vaihdetaan takaisin 98 niin auto toimii paremmin ja siten kuluttaa vähempi...siihenhän siis vaikuttaa ainakin sytyn säätö... :roll: ei mitään absoluuttista faktaa,mutta näin olen kuullut ja tästä päätellyt...
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
Toisinpäin asian kääntäen:kun aikoinaan alkoi 95 oktaaninen ylestymään,niin esim.fordilla sanoivat,kun kysyin -87 sierrasta,jossa piti käyttää 97 tai 98 oktaanista,jotta sytytystä kun säätää,niin voi käyttää ysiviitosta.
Jotain myös mainitsivat,että kulutus saattaa nousta ja teho? laskea.
Santeri Alkio
Tästä oli saabclubin foorumilla juttua jokin aika sitten. Tekniikkagurut valaisivat, ettei 98:n käyttäminen aiheuta mitään etua vakioautossa, jos autoon käy 95. Viritettäessä asia kuulemma erikseen.
Kustannuksethan nousevat kalliimman ostohinnan myötä :wink:
NicNac
Hemmittäjä
Haikara kirjoitti:Tästä oli saabclubin foorumilla juttua jokin aika sitten. Tekniikkagurut valaisivat, ettei 98:n käyttäminen aiheuta mitään etua vakioautossa, jos autoon käy 95. Viritettäessä asia kuulemma erikseen.
mutta siis tämä niin että jos auto on tosiaan säädetty sille 95:lle niin ei apua siitä 98:in käytöstä mutta jos auto on säädetty sille 98:lle ja sitten 95:sta niin kuluttaa enemmän...tulikohan riittävän epäselvästi...
-Reikä-Klubi®-
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Eroa tulee uusissa autoissa, joissa nakutusanturi-->98 lisää nakutuskestoa-->boxi lisää ennakkoa-->parempi hyötysuhde, eli tehoa ja kulutus laskee.
Vanhemmissa joissa jo hieman älyä sytytyksen ohjauksessa on monesti ns. oktaanivalitsin jolla "syttyboxi" ottaa eri kartat käyttöön, eli enemmän ennakkoa 98:lla. Esim. vanhemmissa opeleissa(ennakkoplugia kääntämällä) 98 lisää ennakkoa ~5astetta vrt. 95 ja puhutaan ihan oikeasti ~0,5l/100km kulutuksen putoamisesta.
Riippuu hieman moottorista, korkea puristeisista saa enemmän hyötyä ajamalla 98:lla, koska ne on suunniteltu paremmin sille kuin 95:lle.
Jos ei kulje niin kromaa se.
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Tästä jo joskus aikaisemmin tuolla toisella foorumilla kirjoittelin, mutta kertokaas viisaammat, että miksi Mersun 111.921 moottorissa (1.8 vapaasti hengittävä) tuntuu ihan selvä ero parempaan kun käyttää 98 bensaa vaikka ohjekirjat sanoo, että 95:ta tankkiin. 95:lla tuntuu kesäkuumalla vedätyksessä ihan selvää nakutusta, mutta 98:lla ei. Eikö se moottorinohjaus pelaakaan oikein? Tehojakin tai ainakin kierrosherkkyyttä tuntuisi 98 bensalla olevan paremmin. Niin monta kertaa olen bensaa vaihtanut ja samat erot havainnut, ettei vika voi olla enää korvien välissä. :roll:
