MB 270 cdi vaihteiston vikakoodeja
270cdi80
Viesti Kirjoittaja 270cdi80 »
Noniin. Nyt tarvitsis asiantuntijoiden neuvoa.
Vaihteiston vikakoodit:
P2500=Vaihteistossa on kielletty välityssuhde, katkonainen
P220A=Nopeustunnistimen 2 ja nopeustunnistimen 3 nopeusvertailu, epäuskottava, katkonainen
P2600=Liitin 87, alijännite, katkonainen
P2502=Vaihde on epäuskottava tai vaihteisto luistaa, katkonainen
P2001=Vika tallennettu ETC:hen (moottorin ja vaihteiston ohjaus), katkonainen
Mistä alkais vikaa haarukoimaan.
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Tuohan saattaisi olla ohjausboksi; öljyä kapillaari-ilmiön seurauksena vuotavasta liittimestä. Boksi löytyy apparin lattiamaton alta.
En tiedä, kunhan arvailen.
114.073 & 124.126 & 203.216
Mikä ei toimi, mitkä vioista pysyviä ?
270cdi80
On semmosta, että välillä jättää esim 2-vaihteen päälle ja ei enää vaihda isommalle tai pienemmälle ennen kuin sammuttaa auton ja starttaa uudelleen, joskus tehnyt myös niin että heittää vapaalle kun reilummin kiihdyttää ja taas pitää sammuttaa auto ja startata uudelleen että lähtee vaihteisto pelaamaan. Ei tee kyseisiä oireita kovin usein mutta olisi mukava saada kuntoon. Laatikko ei täristä ja toimii yleisesti ottaen hyvin. Olen kuullut että johdinlevyn ja turbiinin lukkoventtiilin vaihdolla voisi selvitä. Autoon on kerran vaihdettu lootaan öljyt veholla ja sanoivat siellä että voisi vaihtaa koko venttiilikoneiston mut se maksaa aika perkeleesti.
Paljonko on öljyn vaihdon jälkeen ajettu
Koittanut jo mitkä noista tulee/vai tuleeko kaikki vikakoodien nolauksen jälkeen takaisin
(että ei ole mitään vanhoja vikoja huonosta akusta tms jostain vahasta jo korjatusta)
P2001 ja P2600 viittailee ohjainlaite, keppi yksikö, johtosarja vikaan"öljyä vika paikassa"
Tarkista Onko öljyä noussut johto sarjaan, vaihteiston ohjausboxsiin
(hantin jalkatilassa)
onko öljyä tullut laatikon johtojen läpivienti pistokeesta liitimeen,
P220A ja P2500 johdinlevy vika, laatiko luistaa oikeasti, vapaakytkin/turbin luistaa (johto sarja ohjainlaite öljyä väärässä paikassa"väärä tietoa tulee")
Ensin tarkistella noi öljy jutut ja sitten nollat vikakoodit
sen jälkeen kun ne tarkistellut jos ei auta niin laatikon sisä osien johdinlevy, venttil koneisto ym tarkasteluun
aaltone1
Ohjain !
Viesti Kirjoittaja aaltone1 »
Ehtoota , mistäs löytyy toi Viton 639 ohjausboxi , hanttarin jalkatilasta ?
