huoltomuistutus pois?
tibbly
Viesti Kirjoittaja tibbly »
auttakeehan naisimmeistä ku minun mersumies poistui tästä maailmasta.... mulla palaa koko ajan se huollon muistutusteksti vaikka siis öljyt on vaihdettu jne. tiiän että hän sen teki viime huollon jälkeen mutta nyt ei ehtiny.....
Väsynyt Mies
Tässä ainakin yksi tapa:
1) Käännä virta-avain asentoon 2 eli niin, että mittaristoon syttyy kaikki merkkivalot
2) Paina mittariston vasemmassa alareunassa olevaa nollauspainiketta kaksi kertaa nopeasti niin, että näyttöön tulee huoltovälin näyttö.
3) Käännä virta-avain 1 asentooon, eli pykälä takaisin päin
4) Paina nollauspainike pohjaan ja pidä se pohjassa, kun käännät virta-avaimen takaisin asentoon 2. Pidä nollausnappula yhä pohjassa.
5) Näyttöön tulee huoltosymboli (jakoavain) ja huollon kilometrimäärä. Kymmenen sekunnin kuluttua kuuluu piippaus, nyt voit päästää nollausnäppäimen ylös
6) Näyttöön tulee uusi huoltoväli ja järjestelmä on nollattu.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Taikka toinen on vaihtoehto:
Jos on monitoimiratilla niin menee vaan ratin nappuloilla siihen kohtaan mistä näkee huoltokohdan ja painaa Reset-nappia mittariston laidalta niin kauan että mittari kysyy että nollataanko. :)
Tähdellisen parantola
tibbly
Kaunis kiitos! Ei oo monitoimirattia, eli tuo eka vaihtoehto siis :)
tibbly
..paitsi että sitä piippausta ei tuu vaikka kuinka kauan pitäis sitä nappia pohjassa :( ja se teksti näkyy edelleen... tein kyllä muuten tuon mukaan. mitäs nyt sitten?
catti
Viesti Kirjoittaja catti »
tapio89 kirjoitti:Taikka toinen on vaihtoehto:
Meillä taas on monitoimiratti, muttei sekään suostunu nollautumaan tuolla keinolla, vaikk painoin kuin kauan resettiä... :D
MBS210 E320T vm 1999
MB124 320 TE vm 1993
tibbly kirjoitti:..paitsi että sitä piippausta ei tuu vaikka kuinka kauan pitäis sitä nappia pohjassa :( ja se teksti näkyy edelleen... tein kyllä muuten tuon mukaan. mitäs nyt sitten?
Entäs jos koitat pitää sen avaimen asennossa 2...??? (Muistelen että joku takkusi tuon kanssa pitkään juuri tuosta syystä...)
Väsynyt Mies
En osaa sanoa mikä siinä mättää, omasta -99 mallisesta Väyrysestä huoltonäyttö kyllä nollaantui tuolla ohjeella. :?:
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
tibbly
ok, no minäpä kokeilen huomenna jättää sen avaimen kakkosasentoon... on se hyvä kun on tämä foorumi olemassa :)
Usein pitää olla myös auton ovet ja konepelti (auton varustuksesta riippuen, siis en tarkoita että konepelti olisi varustuksesta riippuva mutta katkaisin joka tunnistaa luukun olevan kiinni on, vanhemmissa) ja takaluukku kiinni nollausoperaation aikana.
Usein myös aikaraja eli ei pidä miettiä kauhean pitkään eri vaiheita.
Se virta-avaimen asento taisi olla jossain virallisissakin ohjeissa kirjattu väärin mutta molempia kokeilemalla pitäisi nollauksen onnistua. Jossain 211:ssä taisi joskus tulla vastaan ongelma jonka takia nollaus onnistui vain testerillä eikä silläkään ihan suoraviivaisesti.
tibbly
no ei onnistunu vieläkään.... teen kyllä eri vaiheet nopeasti että mikään aikaraja ei kyllä pitäis tulla vastaan. ovetkin oli kiinni, samoin konepelti ja peräluukku. en käsitä :(
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 14.10.2025 16:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yhtään sellaista ei ole tullut eteen etteikö olisi kerrotulla tavalla saanut nollattua, mutta oliko se sitten virtalukon asennot 0 ja 1 vai 1 ja 2 joita käytetään ?
Ei osaa sanoa kun ei ole autoa käsillä vaikka satoja kertoja on nollailtu :lol:
Monitoimiratilla olevista muistaakseni pari tapausta ettei homma toimi, silloin tietää että on pikku hämminkiä jossain ...
Testeriä olen tarvinnut nollaamiseen vain joissain Vitoissa ja 204:ssä jossa neljä (?) nappia ratissa.
Myös 212 on nollailtu testerillä, enpä muista olenko edes katsonut saako napeista kuitattua.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 14.10.2025 16:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Väsynyt Mies
dealer kirjoitti:Yhtään sellaista ei ole tullut eteen etteikö olisi kerrotulla tavalla saanut nollattua, mutta oliko se sitten virtalukon asennot 0 ja 1 vai 1 ja 2 joita käytetään ?
Hyvä pointti, eli 2 asentohan on se missä kaikki virrat on päällä, mutta starttausta ei tapahdu ja 1 asento on se, kun esimerkiksi radioon tulee virrat. 0 asentohan on se jossa avaimen saa vedettyä pois virtalukosta.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
tibbly
okei...no yritetään huomenna sitte asennoilla 0 ja 1 :)
Väsynyt Mies
Mä teen tuon nollauksen myös itse huomenna. Kirjottelen sitten tänne, jos havaitsen jotain muutettavaa tuossa aikaisemmassa ohjeessani.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
tibbly
AK47 kirjoitti:Juu, ei mennyt näillä ohjeilla, mutta kokeilin vaikka mitä ohjeiden sekoituksia ja sitten näyttöön tuli 15000 eli kai uusi huoltoväli sitten suostui asettumaan. Tosin huollosta on jo mennyt jokunen tonni ;) Ois pitänyt kuvata videopätkä niin tietäisi mitä tuli painettua ja missä järjestyksessä. Monesti tuli 31 ja 13 koodit näkyviin, mitä lienevät olleet...
Olisit vain kuvannut sen videonpätkän :) Ei onnistu mulla, ei sitten millään yhdistelmällä :(
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 14.10.2025 16:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Kuskin ovi auki :!:
Ovi kiinni ei nollaudu :roll:
Datsun Bluebird
Mb Vito
tibbly
...taisin ihan ekaks kokeillakin kuskin ovi auki... mutta kokeilen taas huomenna jotain uutta :D
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Lauantaina on täysikuu :!: Vasta silloin kaikki ehdot täyttyy 8)
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 14.10.2025 16:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jenkkifoorumilta tuli jonkinlainen 'yleisvinkki' jonka mukaan jotkut autot vaativat että tuo nollausproseduuri aloitetaan 'sleep modesta', eli näyttö 'nollilla'. Pitäisikö tuo sitten tulkita tässä että odottaa ennen virran päälle laittoa että näyttö on sammunut? Kannattaa tuokin nyt kokeilla... :?
Nonniin, jenkkifoorumilla oli onnistuttu tuolla
0->2, 2->0, 0->2 ja nollanappi kokoajan pohjassa ekan avainkäännön jälkeen. (ja ovet vissiin kii, sitä ei kyllä mainittu)
