Farkun takatilan sisävalot
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Iltojen pimetessä ilmeni taas kysyttävää :D
Oviasentoon kytkettynä 124 Farkun takatilan sisävalot palaa aina, vaikka takaovet ja takakontinkansi on kiinni.
Takaovien "anturit" näyttivät ihan ehjiltä (pitää vielä mitata), mutta missä on takakontinkannen anturi joka havainnoi onko luukku auki vai kiinni? Imukontti toimii, ja kontti menee nätisti kiinni asti mutta sisävalosysteemi ei tunnu sitä ymmärtävän :D
Onko se lukkolaitteeseen sisäänrakennettuna, ja pystyykö sen kunnon mittaamaan jostain? :?:
Viimeksi muokannut Hannu.H, 09.12.2011 18:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford County 754, Ford 3000
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Siinä takakontin lukkomötikässä on kaksi mikrokytkintä. Toinen ohjaa imumoottoria ja toinen sisävaloja. Heitän sivistyneen ehdotuksen että sun kontin lukossa on toinen mikrokytkin pimeenä :roll:
Hannu.H
Onkohan se pelkkä mikrokytkin vaihdettavissa? Jos on, niin mitähän uusi maksaa :roll:
Terve,
Hannu.H kirjoitti:Onkohan se pelkkä mikrokytkin vaihdettavissa? Jos on, niin mitähän uusi maksaa :roll:
Itsellä oli sama homma tässä joku aika sitten paitsi että valo ei luukkua avatessa syttynyt. Jotain juttua löytyy täältä. Eli Elfalta saapi OEM-laatua kympillä.
Hannu.H
Kiitos Roistolle hyvistä ohjeista, pitääpä ottaa Mersu halliin ja alkaa mittailemaan mikrokytkimen kuntoa 8)
Hannu.H
Kontinkannessa oleva kolminapaliitin putsattu (oli hapettunut pahasti) ja toisen takaoven ovikytkin vaihdettu :arrow: Valot toimii ! :ope: :beerhug:
Palaa sivulle “W124 kori”
