öljypumpun vaihto 200d
dieseleid
Viesti Kirjoittaja dieseleid »
niin on ruvennut öljynpaineet laskeskeleen tyhjäkäynnillä, ja pumppuun han se viittais. minkä hintanen uus pumppu on, voiko sen ite vaihtaa ja näin eespäin, ja miten se vaihdetaan
kylä lähtee mut mikä
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Jos laakerit o harvat, niin sieltähä se paine karkaa... :roll:
Paljonkos on pelillä päästelty?
Pumppu löytynee koneen etupäästä öljypohjan sisältä.
Pro HVM
dieseleid
504tkm mittarissa, en tiedä pitääkö paikkansa, kaceri sanoi et muusta ei vois ajatella että enempi ois rullattu kuin siitä että vaihdekepin toiminnoissa on väljää.
se on tuossa nyt aina vähän ruvennu pienentyyn tuo öljynpaine, vaihdoin öljyt 5tkm sitten, tiedä mitä sahanpuruja siellä sitä ennen on ollut. tb semisynt ei pitäs niissä olla vika. nyt kun ajaa kovasti niin öljyn paine 1.2bar aikaisemmin 1.5bar ja sen yläpuolella
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
ei nuolla paineilla vielä mitään hätää....se mittari aiheuttaa ainoastaan mielikvuia siitä koneen kunnnosta....mersun omat ohjeet on että jos lämpimänä tyhjäkäynnillä paineet eivät laske alle 0.3baaria niin mitään syytä huoleen ei ole...paineet pitäisi nousta 3baariin 1000rpm/min.eli jos nämä ehdot täyttyy niin antaa mennä vaan :lol:
omalla laskee paineet todellisen rallittelun jälkee 0.5baariin mutta kuumapää näissä minun käyttämissä farmoilissa on alhainen että johtuu käytännössä siitä...nyt juuri näillä minuuteilla avaan öljypohjan ja rupeen vaihtaan kk-laakereita ja katotaa nouseekopaineet...raportoin siitä sitten myöhemmin...
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
Paineet on hyvät, ei mitään remontin tarvetta.
Tuonverran paine vaihtelee eri öljymerkkien ja -laatujen välillä.
Ensimmäinen tarkastettava kohde on tosiaan KK-laakerit jos korjaamaan alkaa.
Öljypumppua ei tietääkseni ole ikinä myyty eikä vaihdettu meillä korjaamolla noihin koneisiin...
Palaa sivulle “W124 moottori”
