200 cdi humppaa tyhjäkäynnillä
Katso myös W210
Bousta
Viesti Kirjoittaja Bousta »
Taas olis pienimuotoisia ongelmia ton cdi koneen kanssa..
Eli vähän kauempaan jo jatkunut, että kun kone käy tyhjää niin hakee kierroksia välillä aika rajustikkin.
Auttaa jos vähän polkasee kaasua, ei sen jälkeen niin kovasti "humppaa"
Varsinkin jos jarrunpainaa pohjaan, niin rupee kierrokset vaeltamaan oikein huomattavasti.
Tänään katseltiin testeriltä, että paine rail putkessa vaihtelee tosi rajusti tyhjäkäynnillä, mutta n. 2000rpm on ihan tasassa.
Otin paineanturilta töpselin irti ja käynnistettiin, niin kävi ihan mukavan tasasesti. Voisiko vika siis olla tässä paineanturissa vai sitten taaemmassa paineensäätimessä?
Hämää vaan kun tuo paineanturi näyttää siltä, että olisi hiljakkoin vaihdettu...
Re: 200 cdi humppaa tyhjäkäynnillä
Bousta kirjoitti:Taas olis pienimuotoisia ongelmia ton cdi koneen kanssa..
Noilla kuvauksilla railpainen säädin,
Palaa sivulle “W202 moottori”
