124 tankin tyhjennys ja startti ongelma?
jussaP
Viesti Kirjoittaja jussaP »
ajattelin pistää nyt kahden auton ongelmat saman otsikon alle niin ei tarvi monella topikilla tätä foorumia tukkia :D
elikkäs tänään ilmeni ongelma tuossa käyttö farkussa.. eli tuossa 250d 20v... kun starttasin niin yhtäkkiä startti alkoi pitää "pölynimurimaista" jurinaa ja se ei lakannut ennenkuin otin akunkengän pois... sen jälkeen kylläkin starttasi ihan normaalisti. koitin tuossa vielä taskulampun valossa tutkailla että onko johdotuksissa jotakin vikaa vaan en ainakaan äkkiselti huomannut... onko kenelläkään ollut samanlaisia ongelmia? jos niin alkaako startti olla "ehtoopuolella"?? :roll:
toinen asia joka mietityttää on tosiaan tuo w124 200d tankin tyhjennys... itellä ei oo sopivaa pumppua jolla sais pumpattua suoraan täyttöputken kautta tankkia tyhjäksi ja ei jaksas lähtä tunkin kans leikkiin että pääsee auton alle repiin tankin pohjasta putkea irti niin tuli mieleen että olisko konehuoneessa joku letku jonka irrottamalla pumppais tankin tyhjäksi kun auto käynnissä tms... kun bmw 330d e46 oli joku putki josta sai tyhjättyä tankin kun laittoi vain auton käyntiin hörskyttämään...
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Ei muutako letku tankkiin ja imasemaan. :)
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Hulk
Viesti Kirjoittaja Hulk »
pistä auto käyntiin, ja paluuletku kannuun. pitää varmaan vaan autoa käyttää viikko? :D
niin ja tyhjennä tankki vasta vuodenvaihteen jälkeen, niin säästät enemmän. :D
Juu ainakin sedan mallisesta lapolla imaisee 90 l.tankin viiteen minuttiin kuivaksi.
