270CDI kiertovesipumppu
Melody
Viesti Kirjoittaja Melody »
Vikakoodia pukkaa kiertovesipumpusta, välillä pelaa, välillä ei tuu jännitettä liittimeen. Maakontakti putsattu ja mitattu, sulake ehjä... SAM rikki? etu vai taka? Pumppu ehjä, toimis jos sais jännitettä.
Tjoo, missä kaikki halvat autot on?
Etu-samiin tulee vikakoodi jos pumppu ei toimi, sieltä on siis ohjaus mutta tarkemmin ei ole tarvinnut tutkia...
Re: 270CDI kiertovesipumppu
Melody kirjoitti:Vikakoodia pukkaa kiertovesipumpusta, välillä pelaa, välillä ei tuu jännitettä liittimeen. Maakontakti putsattu ja mitattu, sulake ehjä... SAM rikki? etu vai taka? Pumppu ehjä, toimis jos sais jännitettä.
Jos pumppu on ehjä niin johdot tai sam rikki
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
mikä on sam?
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
Signal Acquisition Activation in finish signaalien Aktivointi Moduli
ohjaa can väylän kahdesta johdosta tulevan käskyn oikeaan osoitteeseen
in rautalanka
grillikioski=mersu
myyjä=sam
grillinluukku=can
luukusta kuuluu örinä hampurilainen kaikilla mausteilla
sam osaa tunnistaa käskyn ja toimii sen mukaisesti :tuumaus:
olette autossa mutustelemassa sitä hampurilaista huomaatte jotta mausteet puuttuu kokonaan :shock:
syyllistähän ei ole vaikea hakea :kivalla_paahan: sam :D
Melody
Käyntilämpöisenä, moottori sammutettuna, resti päällä pumppu toimii. Ilmeisesti kaikki on kunnossa vaikka vikakoodia pukkaakin.
