P:kleen tarvike jouset
kk70
Viesti Kirjoittaja kk70 »
Olipa katsastuksessa oik. etujousi poikki.No eipä hätiä motonet on naapurissa,uutta jousta alle ja leima paperiin.
Alko kumminki puoltamaan oikealla ja perehdyin noihin jousiin tarkemmin,kas onpa monella koodilla olevia alkuperäisjousia.
Omassa 200cdi:ssä pitäis olla kahdella punaisella täplällä merkatut,mutta oli kahdella keltaisella täplällä merkatut.Onko käytännössä eroa?
Mutta tämä motonetin myymä fai merkkinen jousi sopii tehtaan luettelon mukaan kaikkiin 203 malleihin,joten ostin kuskin puolellekkin semmosen.
Ja kas jousen päät olikin n.6cm. eri mitalla kun alkuperäiset,joten ei kaiketi ihme kun puoltaa jousilautasen ollessa päin persettä.Oikeata jousta vaihtaessa en moista tajunnu,kun jousesta puuttu pätkä.
Tarvinnee huomenissa pätkiä jouset oikeeseen mittaan ja paikalleen josko jo kulkis suoraan.
Sama homma oli taannoin kun ostin gti lanceriin madallus jouset ja ne tuli kiireellä lyötyä alla.Otti kääntyessä ylälautaset sisä lokariin kiinni,eikä ohjaus palauttanut.Oli sama homma jousen päät eri linjassa,no pätkä pois ja jo pelitti.
Taitaa olla paree ostaa etujousiksi alkuperäisiä.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Niin.
Kyllähän mersun jouset täytyisi aina laskea EPC:n taulukon mukaan auton tyyppiin ja varusteisiin sopivaksi. 203:een ei ole suoraan juuri tietyllä värikoodilla olevia jousia :idea:
Motonet on motonet tällaista osaa hankkiessa jossa on vaihtoehtoja...
KL-Varaosilta saat oikean jousen kun kysyt rekisterinumeron perusteella, lasketaan EPC:stä varusteiden ym. mukaan.
kk70
Joo varusteiden mukaan tuntuis menevän,joten aikas pienellä paino erolla on eri jouset.
Nyt kuitenkin nuuka kun olen pätkäsin tarvike jousista 120mm.pois,jotta sain päät samaan linjaan alkuperäisten kanssa.
Ja kas auto kulkee suoraan.
