Mäcciksen Passat teedeeii
Mäcciz
Viesti Kirjoittaja Mäcciz »
Jouluviikolla tuli laitettua VW Passat 1.9tdi farkkuna. Mittarissa 295tkm ja alunperin Suomeen uutena myyty. Pari omistajaa kerenny olla ennen meikäläistä. Mersujaki tuli kateltua farkkuna mutta tuossa ikäluokassa ja hinnassa vaihtoehdot oli aika vähäisiä. Niinpä rohkeana kokeileen pasuuna ja positiivisesti yllätti.
Nyt mittariin pyörähtäny semmonen vajaa 3000km. Pari päivää sitten tuli vaihdettua oljyt, öljysuodatin ja ilmansuodatin. Öljyillä oli kyllä hintaa ku piti ostaa se Mobilin esp 5w-30, purkilla hintaa 47€ onneksi 4l riittää tähän.
Etupäässä alkoi kuuluun pikkusen kolinaa, no auto nosturille ja vänkärin puolen etummainen ylätukivarsihan se siellä kolisee. Kävin hakeen alkuperäisvaraosana molemmille puolille etummaisen ja takimmaisen tukivarren. Yritinpä sitte tallilla niitä vaihtaa, yksikään pultti ei lähteny auki :evil: Pitää seuraavalla vapaalla käydä tuossa kaverin korjaamolla vaihtaan ne.
Auton omat pitkät on ihan ok mutta tulee ajettua näin pimeän aikaan noita valaisemattomia teitä niin kaupasta tarttui matkaan Hella 3003 Rallyet. Eilen tuli värkkäiltyä nuo keulille. Piti vähä aikaa ihmetellä että mistä läpivienti sisälle omalle katkaisijalle. Muutaman bonuksen jälkeen sinnehän ne meni.
Tuommonen siitä sitte tuli
Minkäs ikäinen tuo on ?
Hiukkassuodattimen vuoksi öljyvalinta ? Olisi kyllä halvempaakin öljyä saatavana.
ola
Viesti Kirjoittaja ola »
Noissahan on sama etupään rakenne kun audi a4:ssa niin sanottu nivelhelvet**
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
399 eurolla saa Slamitista vahvistetun tukivarsisarjan, joka sisältää kaikki etupään tukivarret, raidepäät ja koiranluut.
Ja seuraavalla kerralla osta öljyksi vaikka Teboil Diamond Dieseliä. On halpaa ja käy myös hiukkassuodattimellisiin sekä pumppusuutinkoneisiin.
S204, AZT250
Mäcciz
dealer kirjoitti:Minkäs ikäinen tuo on ?
Vuosimalli on 01. Ois kyllä ollu halvempaakin öljyä mutta huoltokirjan mukaan tuota öljyä on käytetty ennenkin tässä vekottimessa nii nappasinpa sitä sitte. Ja toinen syy oli että tiskillä sanottiin että kyseessä on pumppusuutinkone.
ola kirjoitti:Noissahan on sama etupään rakenne kun audi a4:ssa niin sanottu nivelhelvet**
Juurikin sama etupää. Ja on kyllä melkoinen nivelhässäkkä.
Garcia kirjoitti:399 eurolla saa Slamitista vahvistetun tukivarsisarjan, joka sisältää kaikki etupään tukivarret, raidepäät ja koiranluut.
Slamitilta katsoin tuota sarjaa, mutta toimitusaika oli 3viikkoa ja tähän on joulukuussa vaihdettu molemmille puolille molemmat alatukivarret sekä koiranluut ni vaihdan vain nuo ylätukivarret.
http://www.mobil1.fi/tuotteet/mobil-1-e ... 5w-30.aspx
Huom. 1: Suositellaan myös sovelluksiin (ks. huom. 2) VW 502 00 / 503 00 / 503 01 / 505 00 / 506 01
(Huom. 2: kaikki VW-moottorit lukuun ottamatta Unit-Injector / Pumpe-Düse TDI ilman Longlife-huoltoa ja hiukkassuodatinta (DPF) vuosina 1999-2003 sekä R5/V10-TDI ennen vuosimallia 2006).
Otappa tuosta sitten selvää :lol:
Mäcciz
dealer kirjoitti:http://www.mobil1.fi/tuotteet/mobil-1-e ... 5w-30.aspx
Kyllä siinä ingenjööri laittaa tavallisen kaduntallaajan taas aivan sekasin :lol:[/code]
Garcia
Mites mun logiikka sanoo että tuo ESP Formula nimenomaan EI käy noihin ensimmäisen sukupolven (1999-2003) pumpparikoneisiin... :?
S204, AZT250
Niin minäkin tuosta ymmärtäisin :?
thabandit^
Onkos tämä nyt 96 kW vai 74 kw ? :roll:
530d Touring -01
250EXC-F -04
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Garcia kirjoitti:Mites mun logiikka sanoo että tuo ESP Formula nimenomaan EI käy noihin ensimmäisen sukupolven (1999-2003) pumpparikoneisiin... :?
Mut jos on longlife-huoltoväli ja hiukkassuodatin niin sitten käy?? :shock: :lol:
JKor75
Viesti Kirjoittaja JKor75 »
Eipä taida tuon ikäisessä passatissa vielä olla hiukkassuodatinta, mutta pumppusuuttimet on.
jkvi
Viesti Kirjoittaja jkvi »
http://www.autowiki.fi/index.php/VAG-moottori%C3%B6ljy
504 00/ 507 00 öljy käy hyvin tuohon, samoin kiinteällä välillä ajellessa 505 01 tai sitten 506 01 joka soveltuu myös LL-vaihtoväleihin.
Kone ei kuitenkaan ole AJM, johon ilmeisesti vieläkin täytyy laittaa 505 01 öljyt.
Etupään niveljumppaahan ei toinna pelätä. Hinnat on tulleet tarvikkeiden myötä sellaiselle tasolle, että pitäisi lompakon kestää.
Vähäruokasia vehkeitähän nuo on... Sisäkuvia? :)
Mäcciz
thabandit^ kirjoitti:Onkos tämä nyt 96 kW vai 74 kw ?
Tämä on se tehokkain malli 74kw :lol:
jkvi kirjoitti:http://www.autowiki.fi/index.p.....i%C3%B6ljy
Juurikin näin
Pappi kirjoitti:Etupään niveljumppaahan ei toinna pelätä. Hinnat on tulleet tarvikkeiden myötä sellaiselle tasolle, että pitäisi lompakon kestää.
Eipä nuo hinnat oo kyllä mitään kovin pahoja. Noille tukivarsille tuli hintaa 200€. Vähällähän tämä kyllä menee, tuossa mittasin todellisen kulutuksen vajaalle 1000km ni äkkiä laskettuna oli 6,4l. Ajotietokone näytti 2000km 6,6l. Sisältä nyt ei oo ku yks kuva.
Kesällä menee sitten matka-ajossa helposti viiden pintaan? Ellei jopa allekin.
Näissä pasuunoissa on se mukavoo, että peräkontissa on valmiina 12v pistokkeet esim autojääkaapille :D
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Kyllä täällä laitettiin 74kw TDI:hin tuota teboil diamont dieseliä, ja se pitäisi olla juurikin sopiva öljy kun vaihtoväli 15000km/vuosi. Ennen tässäkin käytetty Mobil ESP ja vaihtovälinä 30000/2vuotta. Aika paljon halvenpaa tuo tebbanan öljy espiin verrattuna 62,90e 10litraa tb ja mobil 45e 4litraa. Ja kyllä tuohon meijän 74kw koneeseen menee 4,5 litraa öljyä! Autohan on Golf IV 2006!
Mäcciz
Jos kesällä pääsee alle kuuden ni tyytyväinen pitää olla. Entinen omistaja oli taiteillu 3000km keskikulutukseksi 5,9l ajotietokoneen mukaan :roll:
Joo näytti olevan takana pistoke. Pitää hommata jääkaappi ni pysyy ol... eiku vissyt kylmänä 8)
Mäcciz
shrteam kirjoitti:Kyllä täällä laitettiin 74kw TDI:hin tuota teboil diamont dieseliä, ja se pitäisi olla juurikin sopiva öljy kun vaihtoväli 15000km/vuosi. Ennen tässäkin käytetty Mobil ESP ja vaihtovälinä 30000/2vuotta. Aika paljon halvenpaa tuo tebbanan öljy espiin verrattuna 62,90e 10litraa tb ja mobil 45e 4litraa. Ja kyllä tuohon meijän 74kw koneeseen menee 4,5 litraa öljyä! Autohan on Golf IV 2006!
Tähän menee 4litraa ja ihan huoltokirjassakin lukee näin.
Jiitek
Pitää kyllä varata kananmuna kaasupolkimen alle jos alle viidellä meinaa päästä mutta viiden ja kuuden väliin menee.
Esim. CDI-väykkyyn verrattunahan nämä ovat suorastaan juoppoja naftan perään. :D
Eipä Seat Cordobakaan ollut NIIN säästöpossu kuin saatetaan luulla.
Mutta Skoodat ovat kovin nuukapihejä vekottimia. Kesällä kun käytiin Octavialla Lapissa niin meni hyvinkin alle 5 litran... Näin talvisinkin menee siinä 5,5 ja 6 litaran maisemissa
JKor75
omien kokemuksien mukaan vanhempi jakajapumpullinen tdi oli taloudellisempi kuin nämä uudemmat pumppusuutinkoneet. Jakajapumpullisella passatilla ajoin matka-ajossa helpostikin alle 5 litran keskikulutksella mutta uudemmalla samalla ajotyylillä meni lähemmäksi 6 litraa.
Mäcciz
Edellinen vaggilainen oli 1.9 sdi polo nii sillä oli ihan sama miten ajeli ni kulutus oli salettiin 4.5-5.5 litran välillä :)
En kyllä itekkään usko että tällä nykyisellä ajellaan alle vitosen lukemia ellei joku taloudellisen ajotyylin vannoutunut ultimate fanaatikko hyppää puikkoihin. Pitääpä tuossa alkaa mittailla näitä tankillisen kulutuksia, ei taida tuo ajotietokone olla ihan tarkka.
www.tankkaus.com
Tuonne kun tekee tilin ja autolle profiilin niin pystyy seuramaan helposti kulutuksia.
Mielenkiinnolla seuraan, miten elämä pasuunan kanssa sujuu.
Veljmiehellä oli 66kw 1.9tdi, eli se nuhasin turbo. Käytiin taannoin Rovaniemellä keikka ja pienin kulutus tuolle matkalle taisi olla 4.6ltr/100km.
ArzieX
ATK-guru
Viesti Kirjoittaja ArzieX »
Oon tuommosella Passatilla ajanut pari kertaa pitkää matkaa alle vitosen kulutuksella, mutta pitää tosiaan ajaa liikenteen mukaan eikä kärsi olla jatkuvasti vasemmalla kaistalla. Auto ei ole ollut oma joten sekalaisen ja lyhyemmän ajon kulutuksesta en tiedä.
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Joo minä pistin väykyn myyntiin ja laitoin tommosen -02 farkkupassatin 96kw koneella ja tiptronic laatikolla. Vie naftaa 2-3 litraa nuukemmin kuin paavo ja kulkee kovempaa :twisted:
600tkm on kulkenu tämä meikäläisen yksilö. Pieteetillä huollatettu viimeset 400 tkm omassa työpaikassa nii uskalsi tuohon ryhtyä.
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
thabandit^
Onkos Passatissa tarennut näin kovemmilla pakkasilla? -00 SDi Cordoba meinaa olla melkonen jääkaappi, sillä erotuksella tosin, että jääkaappien ovet yleensä aukeavat. :lol:
530d Touring -01
250EXC-F -04
Mäcciz
Tänään saatiin vaihdettua ne ylätukivarret molemmin puolin. Kummasti muuttu ajo paljon rauhallisemmaksi, loppu se vetely. Päästöt napattiin siinä samalla ja hyvät oli. Konttorille on varattu aika 13.2, katotaan löytääkö katsuri sanomista.
thabandit^ kirjoitti:Onkos Passatissa tarennut näin kovemmilla pakkasilla? -00 SDi Cordoba meinaa olla melkonen jääkaappi, sillä erotuksella tosin, että jääkaappien ovet yleensä aukeavat. :lol:
Pipo päässä on ajeltu :lol: Maantiellä lämmöt nousee ihan hyvin, mutta tämmösessä nurkkapyörityksessä ei lämmöt nouse ku päälle 60*C. Pitää huomenna mennä tallille värkkäileen pahvi keulille.
Tänään tarttui tuommonen kaupasta http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=3668. Pikkusen on ollut epävarma olo akusta ni kokeillaan tuota. Huomenna ois tarkotus tuoki laitella paikalleen.
Mäcciz
Tänään käytin konttorilla ja muuta sanomista ei ollu ku vähä liikaa valotehoa keulilla :D Oli sen verta lepposa katsuri ettei laittanu otteeseen merkintää.
Sitte muuta tapahtunutta. Tuli tuossa pyyhkästyä puupöllin yli ku töistä ajelin :evil: Tänään kävin tarkastuttamassa vauriot, puskuri, pohjapanssari ja apurunko menee vaihtoon. Nyt vaan ootellaan että korjaamolta soitetaan millon auton voi viedä laitettavaksi.
w212
