MB 220 CDI 2002 tehot hukassa
Maddox_
Viesti Kirjoittaja Maddox_ »
Moro,
Tyhjäkäynnillä auto kiertää 3000rmp, eli vikatila, voiko sen nollata ilman testeriä? Olen työreissulla :)
Autolla kun ajaa 80km/h ja painaa kaasun pohjaan niin ei tapahdu juuri mitään, hitaasti kiihtyy mutta ei ala kiertämään eikä vaihda pienemmälle.
Eilen putsasin EGR -venttiilin, ei vaikutusta.
Vaihdettu turbon painesäädin A 000 545 05 27
Muistaakseni herjas viimetesterissä että pakokaasun takaisin kierto liian pieni.
Muistaako joku miten päin letkut menee ventiileihin? Onko ohjaava alipaine laidalle mötikkää, ja hukkaportille/egr:llä menee letku mötikän keskeltä?
Jos vaikka pääsis autolla vielä kotia tänään ;)
Re: MB 220 CDI 2002 tehot hukassa
Maddox_ kirjoitti:Moro,
Letkut on eri kokoisia samoin ne mihin tulevat siinä kiinni,
kun vika on korjattu vika tila monesti poistuu,
egr ventiili jumittaa(sen ohjaus ei toimi alipainevuoto, säätimen johdot, muuten vaan jumissa) ilmamassamitari rikki,
Maddox_
Ilmamassa mittaria veikkailisin kanssa.
Eilen putsasin sen air sensor cleanerilla.
Ainut mikä hämää niin se että mittaristossa ei ole minkäänlaista vikavaloa..
Lucky-Dog
Ei kuulu tullakkaan mitään vikavaloa.
Maddox_
Mulla oli facelift 203 aikasemmin siellä oli vika valo :/
No ei tullut kaverin oopeliinkaan -06, pesunestelopussa ja ajovalo ei toimi.
Jos jollain on vielä ideoita lisää niin kertokaa ihmeessä.
Ja toi moottorin rmp:t niin välillä kiertää yli 3000rmp ja välillä ei. Eli onko vika todennäköisemmin ilmapäärämittarissa?
Maddox_
Foorumilta bongailin samanlaisen vian, ja siellä oli ollut nokka-akselin asentotietoanturi vikana, luulis sen antavan vikakoodin?
viewtopic.php?t=4266
Maddox_ kirjoitti:Foorumilta bongailin samanlaisen vian, ja siellä oli ollut nokka-akselin asentotietoanturi vikana, luulis sen antavan vikakoodin?
Antaakin vika koodin minkä saa luettua *:rila
samoin ilmamassa mittari, EGR, (ja jos ei anna niin ainkin arvoista näkee...)
Maddox_
Päivitystä:
Vikakoodit luettu, herjas pakokaasun takaisinkiertoa.
Vaihdoin uuden ilmamääräanturin, ja koodin nollattiin ei vaikutusta.
Auto kiertää paikallaan rajottajalle saakka, ja toimii +3000rmp ihan hyvin.
Mutta ajonopeuksilla 80kmh painaa kaasun pohjaan niin auto ei reagoi juuri mitään. eli ringit ku on 2000-3000 niin auto on todella kuollut.
Eli ainut jotka on vaihtamatta niin EGR venttiili, EGR -painesäädin.
Maddox_ kirjoitti:Päivitystä:
EGR ventiiliä ei kannatta vaihtaa se kannatta laitta poispäältä
Maddox_
Vika selvisi: polttoainesuodattimen kun vaihto niin auto alkoi pelaamaan.
Että silleen no nyt on varaosia hyllyssä.
Polttoainesuodatin ei aiheuta vaikaa kierrätyksestä ja sen täydellinen tukkeentuminen lähinnä sammuttaisi auton - vaan hyvä että toimii taas.
Maddox_
Ja takas lähtöruutuun, auto ei toimi.
Kaks kertaa auto on ollut lämpösessä tallissa, niin että se on sulanut.
Sen jälkeen auto toimii tovin aikaa, ja nyt auto seissy pakkasessa niin ei pelitä.
Että joku jäätää ja jossain??
Maddox_
Nyt on haettu alipainepistooli lainaan ja aletaan tutkii alipaine piirejä.
Jos ei huomenna vika löydy, niin torstaina on aika Hyllykalliolle ja toivottavasti siellä vika löytyy.
Nyt tuntuis että paras juttu ois ku sais auton kiinni koneeseen ja saa ottaa live dataa että missä vika kun nopeus nousee 70-80 kmh ja sitten auto lakkaa vetämästä.
Pistän infoa taas kun saan uutta tietoa.
pasi j
Viesti Kirjoittaja pasi j »
Ota egr purkilta ja hukkaportin purkiin tuleva alipaine letku irti ja kokeile tuleeko alipainetta
Itellä jarrutehostajalta tuleva letku tukossa-hukkaportti auki kun ei alipainetta
Maddox_
Koitin sitä tänään.
Turbon puolelta alipainetta ei tuntunut, tai sitten oli todella pieni, EGR:n puolella reilumpi alipaine.
Onko molemmat venttiilit samassa piirissä?
Tänään hain letkua ja haarottimen ja laiton jarrusylinteriltä suoran letkun haarottajan kautta turbon venttiilille, ei vaikutusta.
Maddox_
Jos jollain on diagrammi tai kuvasta linkki, josta selviää toi alipainepiiri, niin siitä olisi apua huomiseks.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Maddox_ kirjoitti:Jos jollain on diagrammi tai kuvasta linkki, josta selviää toi alipainepiiri, niin siitä olisi apua huomiseks.
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
EX A209, C207 coupe, S211 4-matic, w209 , S203, R170, w168, w124 AMG, w124 300D
Maddox_
Juurikin tätä kuvaa kaipasin, iso kiitos.
Tarkistele myös säätimien kalvot
Maddox_
Vika poissa, syynä oli murtunut EGR:n putki.
Kiitoksia kaikille avusta.
