220 cdi humppaa tyhjäkäynnillä vm-99
Katso myös W210
jotaku
Viesti Kirjoittaja jotaku »
mistähän etsis vikaa kun joskus , lähinnä kylmänä, humppaa tyhjäkäynnillä kierrokset 7-800 välillä? joskus vika poistuu kun polkaisee parikertaa kaasua.joskus tulee vika päälle kun laittaa vaihteen päälle (automaatti) . Välillä toimii ihan jees,ei mitään käynnistysongelmia eikä ajossa vaivaa... kiitokset jo etukäteen.
jotaku
huomasin kyllä ton ketjussa olevan saman tyyppisen viestin, korjaantuikohan rail anturin vaihdolla ?
markohama
Viesti Kirjoittaja markohama »
mulla ainakin useassa eri mersussa sama vika korjaantunut rail säätimen vaihdolla
Kylläpä se railpaineensäätimessä tapaa tuo ongelma olla.
Testerillä voi seurata railpainetta, jos se heittelee kun ongelma päällä niin uutta säädintä vaan...
jotaku
Täytynee varata aika pajalle, vai onko lahden seudulla kellään palstalaisella testeriä ja intoa tsekata asia,korvausta vastaan tietysti...
kiitokset neuvoista!
jotaku
No niin,testerissä käyty (kiitokset Mäntsälään) ja rail vialta vaikuttaa... paineet vispaa.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Joo_ o Kiitos cdi203:lle myös :wink:
Palaa sivulle “W202 moottori”
