200 cdi imusarjan irrotus
Katso myös W202
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Eli ois tarkotus tuohon isäukon väykkyyn rueta lohkolämppäri laittaan ja ilmeisesti se sinne imusarjan alle tulee? Ohjeiden mukaan sais myös alakautta startin takaa laittamalla mutta mieluummin käytän imusarjan pois ja katon että missä kunnossa ne läpät on..jos jollain ois tähän ohje laittaa mitenkä se tapahtuu ja mitenkä se läppien eliminointi tapahtuu niin olen kiitollinen :D
t. Roope
C250TDT -98
Ei siihen tarvii kun paljon kaikenmittaisia jatkoja ja hiukan sorminäpäryyttä. Uusi imusarjan tiiviste varmaan kannattais samalla laittaa ja sitten ne läpät pois ja tilalle oikeankokoiset pultit ja tiivisteliimaa.
Itse tein kierteet sinne läppäakselien reikiin ja pultit perään.
Paljon joutuu johtoja ja letkuja irrottelemaan eli rauhallisesti kannattaa purkaa että muistaa mikä kuuluu minnekin.
orsii-
Aivan eli ei kovin paha rasti :D Onko muuten mimmonen homma vaihtaa ne polttoaineputkien o-renkaat ja kirkkaat putket kokonaan..tai lähinnä minkä hintasia ja mistä niitä sais :D Vaihtelin siihen termarin yks päivä ja tuntu melko rapsakalta ne putket. Tänään huomasin vielä että pikkusen ovat kosteana polttoaineesta..
C250TDT -98
orsii- kirjoitti:Aivan eli ei kovin paha rasti :D Onko muuten mimmonen homma vaihtaa ne polttoaineputkien o-renkaat ja kirkkaat putket kokonaan..tai lähinnä minkä hintasia ja mistä niitä sais :D Vaihtelin siihen termarin yks päivä ja tuntu melko rapsakalta ne putket. Tänään huomasin vielä että pikkusen ovat kosteana polttoaineesta..
Veholta tai Kl-varaosista niitä saa (oikeanlaisia).
En ole koskaan vaihtanut mutta vaihtaminen näyttäisi olevan ihan simppeli homma :roll:
orsii-
Nyt ois remontti siinä vaiheessa että imusarjasta pultit pois ja irtaallaan se tuossa killuu mutta ei perkele tuu pois! @%#&% se lähtee kohta vaikka puukkosahalla jossei muuten :D mikä siinä voi ahistaa..rail putkenki otin pois mutta ei se muovikäikäle vaan irtoa.. :biggun:
C250TDT -98
Irti on muttei lähde pois ? Kaissää nyt näät mikä ahistaa :shock:
orsii-
Ei tuossa mun sokean silmillä näy oikein että mihin ahistaa..pitäskö se alumiini hässäkkä sieltä tulipellin ja imusarjan välistä ottaa irti? senkään taakse ei oikein nää että ahistaako vai ei :roll:
C250TDT -98
Ei tartte sitä "alumiinikaarta" ottaa.
Johdot olet irrottanut startilta ym ?
orsii-
Startin johtoja en oo irrottanu :D Nyt hokasin että termarin koteloon vähä kanittaa eikä tuota oikein saa pyöriteltyä että nousis pois..
C250TDT -98
Joo no termarin kotelo pitääkin ottaa irti.
Johtonippu menee imusarjan "läpi", neljä johtoa pitää irrottaa.
orsii-
No nyt on imusarja irti :D Ja oli muuten sen näkönen että huhhuh..läppien säätötankoa ei ollu ollenkaan. Läppien akselit oli niin kuluneet että päivä paistoi läpi :lol: 1. Ja 2. Pyttyjen läpistä oli puolet hävinny pois jonnekkin koneen sisään, kanavissa 2-3 cm kerros karstaa..liekköhän ikinä 600000km aikana käytetty irti :D Saattaa kulkukin parantua hitusen kunhan tuon imusarjan saa putsattua, oisko vinkkejä että millä tökötillä lähtee puhtaaksi?
C250TDT -98
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
pesu tinnerillä rupiaa hyvin liukeneen.. omasta vetäsin eka painepesurilla enimmät ja sitte pesutinneriä ja pulloharjaa nii hyvä tulee
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
orsii-
Tupaöljyyn laitoin likoammaan sen täksi yöksi..entä mites nuo kannen kanavat? antaako möhnän olla siellä ja antaa ajan hoitaa homma vai voisko nuitaki koittaa putsailla jollaki? :D Mitenkä jolle oli kierteet tehny tuohon muoviseen imusarjaan :shock: vai käsitinkö jotenki väärin miten olit tukkinu ne reiät?
C250TDT -98
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Alumiiniseen tehty esim. näin
Star
Uppokantaruuvi reikään sisältäpäin, o-rengas, prikka ja mutteri ulkopuolelle.
Muoviseen siis.
Pitäähän se puhdistaa kunnolla. Liuotinta ja harjaa...
orsii-
Jotain tuon tapaista pitää siihen tukkeeksi keksiä :D Ihan mielenkiinnosta kyselen että mitä noilla läpillä toimiessaan on merkitystä ja missä tilanteissa ne toimii? En ainakaa mitään erikoista toiminnassa ole huomannu vaikka ne ei ole toiminu ollenkaan :shock:
C250TDT -98
Teemutu
Viesti Kirjoittaja Teemutu »
dealer kirjoitti:Uppokantaruuvi reikään sisältäpäin, o-rengas, prikka ja mutteri ulkopuolelle.
Muoviseen siis.
Oletko jättänyt ne pyöreät läppien kehykset tai pidikkeet paikoilleen vai jättänyt pois?
Yleensä ne lähtee samalla irti kun tekee jenkoja niihin. Minusta ei kannata jättää sinne :roll:
Poistettu ne on. Hajoavat kuitenkin noita laitellessa.
Teemutu
Niin ajattelinkin, viimeksi kun tein tätä hommaa niin jätin pois, nyt taas samaa puuhaa, eri auto tosin :D
Luulisin kyllä että ne tukee tiivistettä, mutta ei kai se sisäänpäin pullahda.
Joo, samaa mietittiin aikoinaan. Tiivisteet on kuitenkin pysyneet peikoillaan ilman kehikkoja.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Alumiini imusarjan remontti pitäisi tehdä yhteen 611 1999 vuotiseen, kori tosin 202. Onko tarvittava kierretappi 12mm? Ilmeisesti ei läpipultit. Kuinka pitkiäpultteja varaan?
Kierteet 12mm tapilla, 20mm pitkät laipalliset pultit victor reinz moottori silikonin kanssa kiinni. Kuivukoon huomiseen jolloin koekäyttö.
Olihan tuossa hommaa, 1/4 räikkäsarja , E hylsyt 10 ja 12 on välttämättömiä.
