Väyrysen keskikonsoli sai kahvikylvyn
Katso myös W202.
jouni320
Viesti Kirjoittaja jouni320 »
Otsikon mukainen ilkeä tapahtuma pääsi käymään, ei tule varmaan hetkeen kahviteltua autossa.
kyseessä siis w210 320cdi "tiptronic automaatti" vm. -00
Asiaan, oireet ennen korjailun aloittamista:
-keppi jumissa P-asennossa, vapautuu kynällä painamalla -D+ merkin alapuolelta
-vaihdenäyttö sekoilee omiaan
-pakkivalot vilkkuu joka vaihteella
-lasinnostin ja peilisäätönappulat ei toimi, lisäksi peilin puolenvalisin napissa palaa valo koko ajan, myös ilman avaimia.
Korjattua:
-Lasi- ja peilinappuloiden puhdistus ja kuivattelu sekä päältä että sisältä---> toimii
-Vaihdekepin juuressa, muovien alla oleva muovinen elektroniikkaa yms. (W ja S nappulat) sisältävä kotelo kuivattu ja puhdistettu huolella--->oireina edelleen P-asentoon jumittaminen, pakkivalot kokonaan pimeät
-Vaihdenäyttö toimii kuten kuuluukin
Jarruvalokytkintä käytetty irti, ei vaikutusta. Akku irroteltu moneen kertaa eikä siitäkään apua.
Apu olisi tarpeen, että mistä alkais seuraavaksi vikaa etsimään, vai onko se sit toi vaihteenvalitsimen elektroniikka...
Kiitosta jo etukäteen.
Luultavasti kepin ohjainlaite rikki kun sinne on mennyt nestettä.
Pari olen vuosien varrella vaihtanut, toiseen oli kaatunut cokista ja toiseen jotain muuta.
Testerillä näkee mistä kiikastaa.
Tervetuloa Meselle.
jouni320
juu pitää käyttää testerissä
pari kysymystä lisää:
-onko vaarana että kepin rikkinäinen elektroniikka rikkoo sen toisen ohjainboksin?
-sopiiko kaikki "sähkölaatikon" kepit tuohon? esim. 220cdi:stä?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
1. Hyvin epätodennäköistä.
2. Sopii, kunhan varmistaa että on tippi toiminnolla. 8)
Tähdellisen parantola
Neste tuhoaa tehokaasti sen keppiyksikön "halvat kahvit" uusi yksikkö ~700€ jostain käytetty keppi
Enemän vaaraa sille toisele ohjain boxsille on ollut siitä akun johdon irrotelusta,
(oikosulku systeemissä on vähän sama kuin kulutusta olisi päällä ja se on huono juttu boxsien kannalta)
jos haluaa maxsimoida että risa keppi yksikkö ei riko mitään lissää otta siitä johdon irti
jouni320
Noniin, vika saatu korjattua. vaihdoin vaihdekepin uuteen käytettyyn. (150€) oletin että tulis kalliimmaksikin tuo kahvikuppi mutta, sopivasti satuin kepin saamaan. en suosittele muille. vaihtohomma oli aika simppeliä ruuvailua, keskikonsoli irti, muutama kuuskolopultti, vaijeri, sähköliitin ja sokka kepin työntötangosta.
