220CDI vika vai ominaisuus?
Maddox_
Viesti Kirjoittaja Maddox_ »
Elikkäs auto on w203 220CDI 2002
Eilen puunailin autoa ja laitoin sen käyntii(ajettu viimeksi 2 viikkoa sitten) laitoin samalla eberin päälle. Auto kävi siinä paikallaan ihan normaalisti ja eberi teki työtään. Polttoainetta tankinssa vajaa ½ tankkia.
Sitten:
Illalla ajelin paikkakunnalle x, auto oli tyhjäkäynnillä ja ostajaehdokas sanoi et laita eberi päälle, autolla juuri ajettu 200km eli kone lämmin. No eberi alkoi tekee työtään ja auto oli tyhjäkäynnillä. Sitten tapahtui auto sammui suoraan lennosta, polttoaine valo syttyi samoihin aikoihin. Yritin startata 3 kertaa kerran hörähti. Työnnettiin 20m tankille laitoin 30 litraa naftaa ja 4 starttulla hörähti käyntii ja ajoin kotiin.
*Ei vika koodeja taulussa
*3 viikkoa sitten auto teki saman sammui tyhjäkäynnillä eberipäällä, syttyi ebc vikakoodi, vaihdettiin polttoiaineen painesäädin. Polttoainetta oli vähän valo ei vielä palanut.
*Olen ajanut tammikuussa auton tankin niin tyhjäksi että siellä oli noin 1,5 litraa jälellä.
Elikkäs:
Onko eberi samassa linjastossa kuin polttoaine puoli, eli mistä haaroitettu?
Voiko se vaikuttaa kun tankissa on vähän polttoainetta niin ja eberi ja auto käynnissä että paine ei piisaa?
Onko tankissa joku systeemi että kun nafta on vähissä niin se imee sitä eri reiästä, eli onko tankissa joku tukos kun valopalaa niin nafta loppuu?
Antakaas kommenttaja asiaa ja jos on kysyttävää lisää niin kerron kaiken mahdollisen...
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Ei toi ny ihan normaalilta kuulostas, oliskos polttoainen anturi jotenkin pielessä.
Tosta uudemasta en osaa sanoa mutt 202 cdi:ssä webastolla on oma lähtönsä tankissa repsikan puolella muovien alla ihan siinä tankin ja takajalkatilan taitteessa
Siitä eberin asenuksesta ei voi tiettä(kukkan muu kuin se joka on semoisen sinne viritellyt) kun sinne ei semoista kuullu,
jos on asennetu kuten kuullu niin ei ole haaroitettu mistään sille on siellä tankissa valmiina oma liitos piste
mihin se webasto sarjan polttoaineen otto laitetaan
muitakin syitä voi olla vääriä sähkö kytkentöjä
ensimäisenä tulee kuitenkin miellen tankin puolikkaiten välinen tasaus systeemi ja siinä oleva toiminta häiriö
Maddox_
Paikalle kun saavuttiin niin ajotietokone näytti range 200km, ja valo ei vielä palanut, sitten kun tankkasin niin mittarinousi 3/4 tankkiin ja tankkasin 30 litraa.
Maddox_
Onko tasaussysteemissä oma sähköinenpumppu vai millainen systeemi?
Yritän etsiä ko. osaa netistä mutta pitäs tietää tarkemmat speksit et millä etsiä. :?
Maddox_
Pahasti näyttää siltä että tankissa oleva pumppu ei pelaa.
Yritin räjäytyskuvaa tulkita että mistä pumppuun pääse käsiksi, onko tietoa?`
Ohjaakos kyseistä pumppu oma rele? ja sijaitseeko rele takavalon likellä?
Maddox_ kirjoitti:Pahasti näyttää siltä että tankissa oleva pumppu ei pelaa.
Taka penkin alla on luukut mistä pässe tankiin käsiksi
Maddox_
Mittailin pumpulle tulevaa piuhaan, jännitettä sieltä ei löytynyt kun auto oli käynnissä.
Seuraavaksi pitäs löytää rele jostain.
