110 moottorin ruisku ?
Keskustelua veteraani-ikään ehtineistä mersuista.
pasi p
Viesti Kirjoittaja pasi p »
Ostin 110 moottorin ja meinaan laittaa -71 langiin.
Kertokaa minulle mikä ruisku siinä on, onko K-jetronik ? Sellainen minulla on 260:ssä vm 90, mutta näyttää aikalailla erilaiselta päällepäin. Johtuuko vain iästä eli vuosimallista.
Saako jostain kyseisen ruiskusysteemin kirjallisuutta ? Kiinnostaa tutustua laitteeseen.
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
K-jetronic on. Se ei ole sitten sama kuin KE-jetronic. Täällä on jotain tarinaa:
http://www.auto-solve.com/mech_inj.htm
Ja vähän lisää:
http://www.scribd.com/doc/3299223/Bosch ... on-Manual-
Vuosimallista riippuen joko D-jetronikki tahi K-jetronikki.
D:ssä sähköohjatut suuttimet ja K:ssa mekaaninen määräjakaja ja mekaaniset paineella toimivat suuttimet.
Tuo vanha K-jetronikki on päällepäin aikalailla samannäköinen kuin uudempi esim juuri tuossa 260:ssä ole KE-jetti.
EDIT:
Tässä on kuva D-jetronikistä M110:n kyljessä.
K-jetissä ilmanputsari peittää lähes kokonaan ruiskun komponentit.
pasi p
Joo vuosimalli on 76 ja ilmanputsari peittää ruiskun.
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
pasi p kirjoitti:...ilmanputsari peittää ruiskun.
Ottaa ilmanputsarin pois ja ihailee k-jettiä :lol:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Alfamer myy kyllä Bosch K-jetronic kirjaa. se on hyvä opus K- ja KE-jetronicien kanssa päätä raapiville. Ts. ei tarvi sitte päätä raapia kun lukee kirjasta mikä on vikana.
Marco
Ja tuossa toinen linkki, jos sattuu murheita tulemaan: http://www.benzworld.org/forums/w116-s- ... oting.html
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
pasi p
On putsari irroitettu ja ihailtu myös .
Ei vielä ole mitään ongelmia, mut kiinnostaa. Vanhat laitteet. Mitä tapahtuu esim päällä olevista ruuveista 2 kpl.
Hyvin teiltä tulee opastusta, Kiitos !
Pitänee selvittää tuo Alfamer
Palaa sivulle “Oldtimers”
