300 tdt Beru vastus?
Die-sel
Viesti Kirjoittaja Die-sel »
Mikähän mahtaa olla 300 tdt:n kuskin puolen umpion takana oleva nelikulmainen vaalea keraaminen osa? Mitat ovat noin 10 mm x 10 mm x 40 mm. Johtojen liittimet tulevat päihin pienillä ruuveilla. "Mokkulassa lukee Beru ja jokin numero josta ei valitettavasti saa selvää kun keraaminen vaippa on murtunut. kyseessä on ilmeisesti jokin vastus kun sisällä on spiraalin muotoinen vastuslanka joka on katkennut. Toiseen päähän tulee kaksi noin 2,5 mm2 musta/valkoista johtoa. Uusi täytyisi saada tilalle kun tietäisi mitä on ostamassa. Autossa on Ilmastointi, vakkari ja automaattivaihteisto.
Tervetuloa foorumille!
Jos olisi kuvaa laittaa niin helpottaisi huomattavasti, meneekö sinne muutakuin nuo kaksi piuhaa?
Kuulostaa ilmastoinnin puhaltimen etuvastukselta. Ainakin omassa on semmoinen tuossa paikassa. Painekatkaisin napsaisee "puolelle teholle" ja jos moottorin lämpö nousee liian kovaksi, niin sitten pöhisee täysillä.
Die-sel
Kiitoksia!
Toiseen päähän tulee yksi ohuempi piuha. Musta jossa on lila raita. Toisessa päässä edellämainitut kaksi paksua musta/valkoista samaan liittimeen puristettuna. Johdot menevät samaan nippuun ja jatkavat suojaputkessa sulakekotelon taakse sisälokarin reunaa myöten. Kuvaa en valitettavasti nyt saa laitettua.
Terve taas,
Onko tämän näköinen:
Die-sel kirjoitti:Toiseen päähän tulee yksi ohuempi piuha. Musta jossa on lila raita. Toisessa päässä edellämainitut kaksi paksua musta/valkoista samaan liittimeen puristettuna. Johdot menevät samaan nippuun ja jatkavat suojaputkessa sulakekotelon taakse sisälokarin reunaa myöten. Kuvaa en valitettavasti nyt saa laitettua.
Releet ovat siellä sulake(rele)rasiassa. Ohuempaa piuhaa pitkin tulee virta ykkösnopeudelle. Toisesta päästä toinen paksu tulee kakkosnopeuden releeltä ja toinen menee puhaltimelle.
Die-sel
Ei aivan. Tämä, jonka äsken löysin, näyttäisi oikealta.
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-R107-W ... 2d&vxp=mtr
OK. Samaan tarkoitukseen kuitenkin molemmat.
Die-sel
Ok. Huomasin tuon lopulta itsekin. Kiitoksia paljon avusta. On paljon helpompi löytää jos tietää mitä etsii :shock:. Auto olisi saatava liikenteeseen alkukesästä pari vuotta kestäneen määräaikaishuollon jälkeen.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
