S124 tasonsäädön säätöventiili
katso myös W201.
Voiko tuota tasonsäädön ventiiliä korjata vai pitääkö ostaa uusi? Uusi on tietysti aika kallis? Kaverin 300TE vuotaa öljyt ulos tuosta toosan akselin stefasta. Otettiin se säätötanko pois välistä niin ei vuoda kuin tipoittain kun se akseli ei liiku.
Siis kikkare numero 3?
enpäs tiijä kun en ole sellasta koskaan purkanut :roll: entäs jos tekis paksumman akselin ja säätökalvaimella reikä sopivaks jos sisällä akselille ei ole tiivistettä :wink:
nyt etsitään nopeinta ja halvinta tapaa :) saa tarjota käytettyä YV:llä!
mää kattelin kerran iipeissä sellasta vanahaa ja pyysivät muistaakseni kolomee sattaa siitä vimpaimesta :arrow:
mulla olis koko ässän tasonsäätö iliman jousia ja putkia, osta kaikki ne, siinon venttiilikin :lol:
Moro,
Siinä on muistaakseni o-rengas tiivisteenä. Tuota ei liene tarkoitettu purettavaksi mutta onhan se joskus kasattukin. Se takakansihan on kiertämällä kiinni. Jos sulla on 124:n WIS, niin siinä taisi olla ihan kivoja läpileikkauskuvia, joista saa osviittaa, mitä siellä on sisällä.
Roisto kirjoitti:Moro,
tarttiskohan mun purkaa se ihan urheilu hengessä ja ottaa siitä sitten vaikka yks kuva :wink:
touhottaja kirjoitti:tarttiskohan mun purkaa se ihan urheilu hengessä ja ottaa siitä sitten vaikka yks kuva :wink:
Jos sulla on joku rikkinäinen tms. niin kyllähän me mielellään niitä kuvia katellaan. :D
Roisto kirjoitti:
eihän mulla rikkinäistä ole, mutta voiskohan sen ehjän purkaa ja onhan mää ehjiä purkanu ennenki :D
Mulla olis 1 varteen otettava yksilö tähän hommaan
kuva olis kiva!
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
minä purin 560:stä viime keväänä tuollaisen 6x6x6 cm kokoisen möykyn ja ei siellä kovasti mitään sisällä ollut , olisiko siinä ollut 3 kpl o-renkaita ja sitten muutama kuula, sitten kun laitoin takaisin auton alle ja jouduin muutaman putken uusimaan, tein itse ja niissä oli sitten se ongelma, että tihkuttivat tipan joskus, no kiristysta niin loppui, tuntui vaan siltä, että lähteekö pian jenkat. Kyllä sen kasaan saa , kun minäkin sain kasaan :oops: , kuulien kanssa tarkkana :lol:
Sergey kirjoitti:kuva olis kiva!
ei kaiketi sillä väliä mikä kuva, mutta kuva kun kuva :lol:
tällänen olis ässän venttiili :wink:
samalta näyttää. kaksi O-rengasta 3n:
TÄSSÄ VÄHÄN ROJEKTIA :wink:
purin venttiilin ja ei oikein mun mielestä kannata vetää sisäpuolella olevaa epäkeskoo irti vaan irrottaa sen ulkopuolella olevan vivun, mutta merkkaa sen paikan ensin ja sitten irti :wink: sitten vaan vaihtaa akseli tiivisteet ja hitsaa vivun kiinni akseliin :shock:
siksi näin, että saattaa olla ettei epäkesko pysy enää kunnolla kiinni kun se irrotetaan :wink:
venttiili on heleppo avata ei mitään ongelmaa :wink:
niinku kuvista näkyy, vivun irrotus on helepoin ja järkevin homma tehä :lol:
itte aattelin porata irti tuon vivun ja kasatessa sitten kiinnitys hitsaamalla :lol:
teejay
Viesti Kirjoittaja teejay »
Mistä ootte tiivisteitä hommanneet, ainakin tuo kannen iso tiiviste voi olla harvinaisempi? Turha purkaa ennenkö tietää saako jostain....
eikö se ole ihan tavallinen O-rengas?
teejay
Niin siltähän se vaikuttaa, en ole purkanut moista. Pitääpä ottaa asiaks ja koittaa avata, sittepähän sen näkee ja luulis varaosaputkasta oikeet o-renkaat löytyvän.
Palaa sivulle “W124 alusta”
