useampi kysymys
timppa911
useampi kysymys
Viesti Kirjoittaja timppa911 »
Tuli haettua saksasta tuollainen C220t cdi, mutta muutamia pieniä kysymyksiä olisi, jos joku voisi avittaa.
Voiko linguatronicn vaihtaa suomenkieliseksi?
Nopeudenrajoitin tuntuu toimivan, mutta miten se vakionopeudensäädin menee päälle. En tunnu saavan sitä mitenkään päälle.
Mikä se musta möhkäli siinä edessä on, jossa on eri värisiä ledivaloja? Kerran siihen syttyi monta punaista valoa, ja joskus syttyy keltaisia valoja. Tosi outo systeemi.. samanlainen möhkäle on takana katossa.
Miten saan ajotietokoneen/radio (50) vaihdettua suomeksi?
Navigointilevy ei jostain syystä ole luettavissa, vaikka näyttää ihan hyväkuntoiselta. Pitääkö se laittaa johonkin tiettyyn paikkaan vai riittääkö kun vaan lataa sen sinne 6 levyn joukkoon?
Tässä näin alkuun muutamia varmaan monelle ihan yksinkertaisia kysymyksiä, mutta joiden kanssa itse tappelen :)
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Onnea uuden auton hankinnasta.
Kuulostaa siltä, että pieni manuaalin selaaminen voisi olla paikallaan. Saattaa vastata moneen kysymykseen. Muutoin en osaa olla avuksi.
Pikaisella guuglettamisella löysin jotain tämän tapaista.
http://www.mediafire.com/?1n5yz3o3yjm
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... base.shtml
http://www.mbusa.com/mercedes/service_a ... rs_manuals
Kein siknatuur
Vakkarin pitäisi mennä päälle kun joko painaa tai nostaa sitä vakkarin viikseä.
Möhkäle missä on niitä ledejä on parkkitutka. Kun punaiset palaa on kohde lähellä :D
Löytyykö radiosta Serv tai Settings valikkoa? Sieltä pitäisi löytyä sprache(jos siis saksaksi) josta voi sitten valita halutun kielen. Ajotietokoneesta pitäisi saada ratin nappuloilla muutettua jos on samantyyppinen ajotietokone kuin w211 kopassa, settings valikosta pitäis löytyä.
W211 APS50 navi/cd soittimessa navin cd:lle on oma paikkansa. 204:ta ei tietoa.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
risto.o
Viesti Kirjoittaja risto.o »
Ei oo savon kieltä saatavilla ajotietokoneessa.
karvine
Teräshermo
Re: useampi kysymys
Viesti Kirjoittaja karvine »
timppa911 kirjoitti:Nopeudenrajoitin tuntuu toimivan, mutta miten se vakionopeudensäädin menee päälle. En tunnu saavan sitä mitenkään päälle.
Nosta tai painat sitä vakkarin viikseä. Samalla tavalla saat nopeutta lisättyä tai vähennettyä. Eteenpäin tökkäisemällä se menee pois päältä ja itseesi päin vetämällä vakkari ottaa edellisen nopeuden muistista.
timppa911 kirjoitti:Mikä se musta möhkäli siinä edessä on, jossa on eri värisiä ledivaloja? Kerran siihen syttyi monta punaista valoa, ja joskus syttyy keltaisia valoja. Tosi outo systeemi.. samanlainen möhkäle on takana katossa.
Parkkitutka. Ensin syttyy yksi keltainen sitten toinen. Kun punaiset syttyy ja kuuluu äänimerkki pysäytä auto. Takanäyttöä voit peruutellessa tuijotella kätevästi peilin kautta.
timppa911 kirjoitti:Miten saan ajotietokoneen/radio (50) vaihdettua suomeksi?
Radion SYS-napin alta löytyy muistaakseni kielivalikko. Suomea laite ei osaa, mutta englanti sieltä löytyy.
Onko sulla mittariston keskellä iso näyttö vai se pieni missä näkyy ainoastaan kilometrit? Jos mittaristo on saksaksi niin sen saa muutettua muistaakseni ratin nappien kautta.
timppa911 kirjoitti:Navigointilevy ei jostain syystä ole luettavissa, vaikka näyttää ihan hyväkuntoiselta. Pitääkö se laittaa johonkin tiettyyn paikkaan vai riittääkö kun vaan lataa sen sinne 6 levyn joukkoon?
Eikös radion volume-nupin alla ole paikka cd:lle vaikka olisi vaihtaja? Jos ei ole niin sitten en tiedä.
:D
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Ihmettelin itsekin, mihin CD-vaihtajaa enää nykyaikana tarvitaan, mutta navihan se perustelu on. Vaihtajaa ei omassani ole, mutta kokeilepa sitä navikiekkoa kojetaulun läpeen.
Tempomaattia ja nopeudenrajoitinta käytetään samasta viiksestä ja toimintamoodi vaihtuu painamalla viikseä rattiakselia kohti. Viiksen merkkivalo ilmoittaa kumpi moodi on käytössä. Jos nyt toimii rajoitin, yksi painallus rattiputkea kohden vaihtaa viiksen cruisen ohjaukselle.
Jos auton saksankielinen käyttöohjekirja tuottaa vaikeuksia, löytyy Lontoon murteella kirjoitettu sähköisenä täältä:
http://www.mercedes-benz.fi/content/fin ... anual.html
ja täältä saa ladattua eri vuosimallienkin ohjekirjat:
Jos se vaihtaja aiheuttaa hämminkiä, voisit myydä sen mulle :D
Joko löysit kelloajan asetuksen :twisted:
Iso vaalee E200 CDI (S212)
timppa911
Kiitos vastaajille
Kiitos kaikille vastaajille. En ole saanut vaihdettua kieltä (vaatii ilmeisesti jotain levyä, että saisi vaihdettua), navi dvd-levy ei toimi...ei vaan lue sitä. Vakionopeudensäädin ei toimi (rajoitin toimii). Siinä viiksessä palaa aina se valo eli tarkoittaa vissiin että se on rajoittimella. Vaihtaja on siis siinä soittimessa/navigaattorissa sisällä. Muuten on siisti, kolhuton, naarmuton ja toimiva peli, mutta noi muutamat seikat ärsyttää.
Onko se agility control noissa kaikissa w(s)204 malleissa vakiona?
Sammuuko valo viiksestä kun painat sen päästä sisäänpäin? Ihan kunnolla saa painaa, tuntuu pieni vastus ja viiksen pää palaa normaaliasentoon. Valon pitäisi sammua ja vakkarin olla käytettävissä.
740 GLE
"LIM" merkkivalo tosiaan kertoo ohjainviiksen olevan nopeudenrajoitinasennossa. Rattiakselia kohti painaen pitäisi tuntua kynnys, jonka yli napsautettuna viiksi vaihtaa tilaansa vakionopeussäätimen ohjaimeksi ja merkkivalo sammuu.
Suomalainen 2008 esite kertoo Agility Controlin olevan vakiovaruste, mutta Kojetaulun säätöpainikkeesta tunnistettava ajodynamiikkapaketti oli lisävaruste.
Omassa uutena Saksassa rekisteröidyssä autossa ei ainakaan varusteluettelossa puhuta mitään Agility Controlista, vaikka nopeuden mukaan adaptoituva ohjaustehostin onkin.
Eli vastaus on ehdoton ehkä?
karvine
Teräshermo
Ei sitä varusteluettelossa taideta erikseen mainita kun se on vakiona kaikissa?
Kokeilitko etsiä sitä kielivalikkoa mistä. Radiossa vihreän luurin yläpuolella on se SYS-nappi. Siellä sen pitäisi löytyä.
timppa911
Juu, kyllä mä löydän sen sieltä sys-napin takaa, mut ku siinä tulee sitten se kielivalikko ja kun valitsen englannin niin se kysyy sitä levyä. Ja sit kun heitän ton navilevyn sisään niin ei se lue sitä. Ei huvittais ostaa uutta levyä. Saiskohan jostain ladattua....
ja se vakionopeudensäädin menee silloin päälle kun painaa sitä viikseä sisään, mut samantien kun irrottaa sormen ni se valo palaa taas ja on rajotin käytössä.
Tuossa on sellainen, että kun kääntyy tai vilkuttaa niin sen puolen sumuvalo syttyy palamaan. Ei kai se mitään haittaa, mutta en tiedä saako Suomessa olla noin. Kai sen jotenkin sieltä asetuksista saisi pois.
Sitten eräs juttu on sellainen, kun valot on A-asennossa niin päivällä ei ole valoja lainkaan, ne syttyy sitten kun on hämärää/pimeää. Saiskohan tuohon ne valot aina päälle automaattisesti?
timppa911 kirjoitti:ja se vakionopeudensäädin menee silloin päälle kun painaa sitä viikseä sisään, mut samantien kun irrottaa sormen ni se valo palaa taas ja on rajotin käytössä.
Elä paina sitä viikseä sisäänpäin, vaan varmista että viiksi on ulommassa asennossa ja LIM-toiminto ei ole päällä. Sitä LIM-toimintoa (nopeudenrajoitin) ei käytetä koskaan (aivan turha varuste).
Kun LIM-toiminto ei ole päällä, niin vakionopeussäädin menee päälle, kun nostat viikseä ylöspäin halutussa nopeudessa. Kun vakionopeussäädin on päällä, viikseä töksyttelemällä ylös- tai alaspäin on mahdollista säätää nopeutta 1 km/h pykälillä.
Vakionopeuden säädin lähtee pois päältä kun viikseä työntää eteen päin, tai painaa jarrua tai pitää kytkinpoljinta manuaalissa useampia sekunteja pohjassa.
timppa911
Pakko se on nyt uskoa että se vakkari on rikki. Olen moneen kertaan koittanut sitä viikseä joka suuntaan, mutta aina se lim-valo palaa. Ainut on silloin kun lykkään sitä pituuttaissuunnassa sisäänpäin, mutta heti kun irroitan niin valo palaa taas.
Musiikki cd-levyjä se toistaa hyvin, mut ei tuota navi-dvd:tä. Koitin jo polttaa sen toiselle levylle, mutta sekään ei auttanut. Tuli vielä mieleen, että pitääköhän se navilevy olla jollakin tietyllä paikalla siellä vaihtajassa. Nyt on ollut ensimmäisessä paikassa.
karvine
Teräshermo
timppa911 kirjoitti:Tuossa on sellainen, että kun kääntyy tai vilkuttaa niin sen puolen sumuvalo syttyy palamaan. Ei kai se mitään haittaa, mutta en tiedä saako Suomessa olla noin. Kai sen jotenkin sieltä asetuksista saisi pois.
Kyllä ne sallitut on. Skoda käyttää vielä nykymalleissakin sumuvaloa kääntymisvalona. Ratin napeilla "settings"-valikosta" kohdasta "lights" taitaa saada pois.
timppa911 kirjoitti:Sitten eräs juttu on sellainen, kun valot on A-asennossa niin päivällä ei ole valoja lainkaan, ne syttyy sitten kun on hämärää/pimeää. Saiskohan tuohon ne valot aina päälle automaattisesti?
Samaisesta lights-valikosta saa muistaakseni valittua valoautomatiikan päälle/pois.
740 GLE
timppa911 kirjoitti:pitääköhän se navilevy olla jollakin tietyllä paikalla siellä vaihtajassa. Nyt on ollut ensimmäisessä paikassa.
Eikös CD-vaihtajankin kanssa ole kojetaulussa yhden levyn slotti DVD:lle?
En tiedä mitä formaatteja Mersun CD-vaihtaja tukee, mutta jos se on pelkkä CD-soitin, ei sen kuulukaan lukea navilevyä, joka on DVD. Eri formaatti.
740 GLE
karvine kirjoitti:Samaisesta lights-valikosta saa muistaakseni valittua valoautomatiikan päälle/pois.
Joo. Joko Pohjoismainen tai ulkomaalainen perusasetus ja sen jälkeen A-asento seuraa käskettyä asetusta.
Meillä oli tämän kevään Mersupäivän tasaus tänään, kun nyppäsin syksyllä ostamani uudet xenon-polttimot tallin hyllylle talteen ja tökkäsin auton mukana tulleet jo selvästi harmaantuneet tilalle päiväajovaloiksi.
timppa911
Joo, en ole saanut noita valojakaan laitettua siten, että valoautomatiikka pelaisi. Katselin kyllä ne valoasetukset läpi ja vaihdoin kaikki asetukset toisinpäin mitä ne oli...ei toimi
Toinen mikä on nyt alkanut ihmetyttämään, on se, kun painan jarrun pohjaan, syttyy siihen parkkitutkaan 4 punaista ledivaloa ja tulee "piip" ääni. Hetken päästä ne valot katoavat. Onko tuo ihan normaalia?
timppa911
No niin, nyt olen saanut ne valot kuitenkin laitettua automatiikalle :)
Laitetaas lisää kysymyksiä. Mitä tarkoittaa saksankielinen lyhenne: gtl.RXckb. Tuo lyhenne on mainittuna myyntiesitteessä.
timppa911
Noniin, nyt on sitten navikin kunnossa. Latailin uusimman NTG4 version. Olisi tuo vanhakin varmaan toiminut, mutta kun en tajunnut että pitää olla vaihtajassa viimeisenä tuo navigointi-levy. Ei toiminut ensimmäiseltä paikalta.
PV-MN
Navin kartat
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Onko nuo kartat muutuneet paljon? Omassa 2007/2008.
Mistä latasit uusimmat kartat.
timppa911
En tiedä paljonko on muuttuneet kun en saanut sitä 2007/2008 levyä toimimaan kun en tajunnut että pitää olla viimeisessä vaihtajan paikassa. Tuo uusi toimii kyllä tosi hienosti, mitä sillä nyt olen kerenny ajelemaan.
Samalla sain vihdoin vaihdettua ajotietokoneen ja navigaattorin kielen.
Googlettamalla löysin. Se versio on 10 ja NTG4. Noilla hakusanoilla löysin jonkun sivun mistä linkkejä pitkin piti ladata palasina ja sitten purkaa rar-tiedosto *.nrg muotoon, jonka sitten poltin levylle.
Mitäs kaikkia tietoja pääsee muuttamaan tuon ajotietokoneen "salaisen" valikon kautta?
PV-MN
NTG4 v10 Kartat
Terve,
Ei oikein rupea löytymään noita uusia karttoja. Minkä värinen kulma sulla on siinä DVD-kotelossa? Kaikkia muita versioita kyllä löytyy, mutta ei tuota mikä kävisi tuohon "punaiseen" karttaan.
timppa911
Se on sellainen tummanpunainen.....sellainen englanniksi kuin "coral red"
laita hakusanaksi coral red+w204 niin pitäisi löytyä
740 GLE
timppa911 kirjoitti:Mitäs kaikkia tietoja pääsee muuttamaan tuon ajotietokoneen "salaisen" valikon kautta?
Mites tuonne pääsee ja mitä siellä voi tehdä?
PV-MN
Kiitos timppa911 noista kartta tiedoista. Täytyy jatkaa jossain vaihessa etsimistä.
timppa911
Kirjoitellaan tällainen uusi vika/ominaisuus :)
Tuo ohjaus pitää toisinaan rattia kääntäessä sellaista pientä kihnutusta..ihan kuin joku ottaisi vähän kiinni johonkin. Eipä se mitenkään häiritsevää ole, että tuskin se mitään ihmeempää on. Katsoin ohjaustehostimen nesteen tason ja se näyttäisi olevan ihan hyvällä tasolla, ainakin lämpimänä katsottuna. Pitää vielä katsoa kylmänä. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
