Kiihdytyksen jälkeen auto sammui, eikä lähde käyntiin (EPC)
co71
Viesti Kirjoittaja co71 »
Rouva jäi tien päälle, kun auto sammui ajosta. Oli kiihdyttänyt risteyksestä ja sitten auto oli sammunut noin 50 metrin jälkeen. Vikakoodi EPC oli tullut näkyviin, eikä auto lähtenyt enää käyntiin. Kaikki muuten normaalia, hehkuttaa ja starttaa, mutta ei käynnisty.
Voisiko olla sulake palanut? En ole vielä ennättänyt niitä tarkistaa. Vai olisiko joku isompi vika?
Harvemmin tuollaisessa on kuitenkaan isommasta viasta kyse.
Esim. railpaineensäätimen o-renkaan rikkoutuminen sammuttaa moottorin kerrasta.
Konetilaa on varmaan katsottu tarkemmin ettei mitään silminnähtävää vikaa ole.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
dealer kirjoitti:Harvemmin tuollaisessa on kuitenkaan isommasta viasta kyse.
Ääni tälle. :)
Tähdellisen parantola
tapio89 kirjoitti:
Ääni tälle. :)
Jep paineet yleensä puttuu
anturista johto irti ja säätimen letkkun lukkopihdit kaasu pohjaan niin voi höröhätää vielä sen verran että saa ajettua parempaan paikkaan
G.pulaaho
Viesti Kirjoittaja G.pulaaho »
Mulle tekee samaa, korostuu silloin kun motti lämpenee, kampiakselin asentotunnistin tekee samaa, mut ei se mulla ainekaan auttanut kun vaihtoi tunnistimen. pitäis varmaan railputken anturin o-rengas vaihtaa. Tai taidanpa lukea vikakoodit ekaksi. palataan aiheeseen
G.pulaaho
Ai niin.. lähtee käyntiin kun antaa seisoa jonkin aikaa
tapio89
Jos lähtee kuitenkin käyntiin jäähdyttyään niin voisi olla enemminkin suuttimen ohivuodosta kiinni tai osaa paineensäädinkin loppuessaan olla samanlainen. Ja korkeapainepumpun takaiskut yms..
G.pulaaho
Löytyi vika :D Oli suuttimen johto poikki. edestpäin katsottuna viides suutin. Liittimestä noin 5cm etiäpäin on johdoissa juotosliitos joka oli rivahtanut. tinailtu.. ja hyvin pelittää.
