sl500 91 lakkaa käymästä lämpimänä?
Timi
Viesti Kirjoittaja Timi »
Joo eli auto lähtee normaalisti kylmänä käyntiin. Lämmettyään käynti huononee ja lopulta sammuu kokonaan. Kuumana ei lähde käyntiin olleenkaan ja polttelee putkessa kun starttaa. Jäähdyttyään auto käy taas aivan normaalisti. Mistähän vois johtua??
Kampiakselin asento anturi.
Mittaa sen resistanssi kylmänä ja lämpimänä.
Sen johtoliitin löytyy sytkäpoksista. Sellainen kaks napainen koaksiaalipistoke.
Esimerkkikuvassa ko. liittimen vastakappale on vasemmassa ylänurkassa.
Toki voi se tuo itse sytytyspoksikin noin temppuilla mutta mittaa tuo anturi ensin. Sekin oireilee juuri noin.
laineracing
Rasvanäppi
Jakajan kannet kandee tsekata kans
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Ja lambda-anturit, jos sellaiset on :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Timi
Kiitos vinkeistä, mitataan noi nyt alkuun.
laineracing kirjoitti:Jakajan kannet kandee tsekata kans
Tämä oli pomon 500SL vika. Sama vika on melkee kaikissa 90 luvun alun mersuissa :roll: Minun mielestä heti ekana kandee nuo vaihtaa ennen ku tekee muuta.
Timi
Mittasin sen asentotunnistimen vastuksen. Sain sieltä kylmänä 790ohm ja kuumana 1050ohm. 680-1200ohm on ilmeisesti ohjearvo. Varsinaista vikaa en saanut päälle tälläkertaa vaikka auto kävi tallissa yli tunnin. Virranjakajissa oli lähinnä normaalia pientä "hapettumaa" nastoissa. Tilasin kuitenkin uudet kannet ja pyörijät. Katsotaan kuinka käy.
Timi
Jakajankannet vaihdettu. Toimi ainakin ensimmäisen koeajon noin 100km. Unohtu tosiaan mainita että auto on seissyt monta kuukautta. Akussa on ollut kokoajan täysi lataus. Joillainhan oli ilmeisesti ollut ongelmia juuri tuon pitkän seisonnan jälkeen ja viat hävinnyt ajamalla?
