c 250d käynnistyy pätkien, nykii ajossa, menee vikatilaan
Katso myös W210
pasitlk
Viesti Kirjoittaja pasitlk »
Vian kuvaus:
Kylmänä käynnistyy hyvin mutta pätkii käyntiä 10-20 sekuntin ajan. Sitten käy normaalisti.
Risteyksiin tullessa kone nykii. Samoin pienillä tehoilla ajtettaessa. Nykiminen ei ole pahaa mutta hieman häiritsevää eikä ainakaan ihan normaalia.
Auto on kyllä hyvin pirteä mutta kun kokeilin hieman pirteyttä siitä tuli yhtäkkiä laiska. Sammutuksen jälkeen pirteys tuli takaisin.
Onko tässä jokin vikatila? Autossa ei ole turboa ja kone on 20v 2,5l diesel. Jonkinlainen sähköinen pumppu siinä kuitenkin on sillä vaijeri ei mene syöttöpumpulle.
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Oisko jossain suuttimessa jotain vikaa? tai sitten venttiilikin voi vuotaa..tai esikammio :D miten käy tyhjäkäyntiä?
C250TDT -98
pasitlk
Tyhjäkäynti on hyvä. Mutta... nopsan ajon jälkeen ontuu ehkä minuutin. Sen jälkeen tyhjäkäynti on tasainen kuin sähkömoottorissa.
Nesteet ainakin on kirkkaat eli tuskin sinnepuolelle ainakaan mitään vuotaa?
Jos videota sais niin helpottais huomattavasti.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Ilmavaivaa...
Palaa sivulle “W202 moottori”
