Ilmastoinnin huolto
popeye
Ilmastoinnin huolto
Viesti Kirjoittaja popeye »
Olisko suositella paikkaa jossa vois ilmastoinnin huollattaa tässä helsingin suunnalla?
Onhan noita rengasliikkeitä sun muita mitkä tarjoo noita ilmastoinnin huoltoja mutta ei ole niistä oikein kokemusta että tekeekö ne sitten muuta kun vaihtaa vaan ne kylmäaineet..
Mitä pitäisi tehdä ?
Huoltolaite ottaa kylmäaineet pois, imaisee vanhat öljyt mitä saa erilliseen säiliöön, alipaineistaa, mittaa onko järjestelmässä isompia vuotoja, laittaa uutta öljyä ja oikean määrän kylmäainetta sisään.
Lisäksi voidaan vaihtaa raitisilmasuodatin ja desinfioida järjestelmä jos erikseen niin sovitaan.
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Unohtamatta tiivisteitä ahmivaa vuodonilmaisuainetta. :ope:
popeye
viimekesänä ilmastointi toimi ihan hyvin. Nyt ei tapahdu mitään kun laittaa ilmastoinnin päälle.. olisko sitten karanneet talven aikana aineet järjestelmästä?? :? :?
Tuohon minun 203:seen on tehty edellisen omistajan toimesta katkaisin mistä ilmastointi laitetaan päälle siihen keskikonsolin lokeroon. en sitten tiedä mikä on sen takana ollut että semmoinen on pitänyt laittaa.
Useimmiten noissa on kenno keulasta puhki kun ilmastointi lakkaa toimimasta.
Erillinen katkaisin ei oikein hyvältä kuulosta, tahtoo olla sepitysten jäljiltä ongelmia muutenkin.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Oisko jälkiasennusilmastointi jos nappi siellä lokerossa, pari semmosta tavannut.
Lisäksi noihin on huollon yhteydessä vaihdettu kuivain/ suodatin lisätyönä.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Re: Ilmastoinnin huolto
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
popeye kirjoitti:Olisko suositella paikkaa jossa vois ilmastoinnin huollattaa tässä helsingin suunnalla?
Pellen Paja, jos nimenomaan Helsingissä pitää olla.
http://www.pellenpaja.fi/
Jos kauempaa saa olla, niin:
Tuusulassakin oli joku ilmastointihuolto.. kerran kävin sielläkin, firman nimeä en muista.
Ja sitten tämä yksi perinteinen:
http://www.kahvimaanauto.fi/
Tuolta harvemmin tarvitsee pettyneenä takaisin lähteä, vaikka olisi rempan kohteena mikä paikka autossa tahansa.
Matkaa tosin Helsingistä tulee se rapiat 50 km.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Ari66 kirjoitti: Ja sitten tämä yksi perinteinen:
Ei pidä paikkaansa.
114.073 & 124.126 & 203.216
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Miten se menee jos pitää etsiä ilmastointijärjestelmästä vuotoa? Merkkiainetta järjestelmään ja infrapunalampulla tutkimaan? Ja mikä toi "tiivisteitä ahmiva vuodonilmaisuaine" kommentti on? Näkeekö vikadiagnostiikka väykyn ilmastointilaitteen sisään? Onko mersussa niinkuin jossain volkkareissa että ilmastointi ei lähde päälle jos ainetta alle joku määrä esim 300 grammaa? Milloin väykyssä menee ilmastointilaite päälle, onko ulkolämpötilaohjattu?
Viimeksi muokannut Kone, 27.3.2012 8:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilmastointi ei toimi jos järjestelmän paine on liian alhainen. Kompura ei myöskään lähde päälle jos auton lämpömittari näyttää alle 4 astetta.
libzane1
Viesti Kirjoittaja libzane1 »
Mistähän vikaa ettimään. käytin märssun ilmastointihuollossa kun ei tullut muuta kun lämmintä. painetta ja ainetta järjestelmässä kyllä oli pois lähti 560 gr ja takaisin 760 grammaa. mutta ei lähtenyt pelaamaan. autosähkön mies arveli että on flektin moottori mennyt tai sulake. sulakkeet katsoin. Onko flektin moottorin vaihto miten paha rasti? vai kannattaako viedä suoraan marmoritiskille.... ja onko arvokaskin osa tuo flekti
pjj53
* kertoo?
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Jos on oikea määrä kylmäainetta, eikä havaittu vuotoa, voisi * kertoa ehkä jotakin.
Re: * kertoo?
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 28.10.2025 0:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
libzane1 kirjoitti:Mistähän vikaa ettimään. käytin märssun ilmastointihuollossa kun ei tullut muuta kun lämmintä. painetta ja ainetta järjestelmässä kyllä oli pois lähti 560 gr ja takaisin 760 grammaa. mutta ei lähtenyt pelaamaan. autosähkön mies arveli että on flektin moottori mennyt tai sulake. sulakkeet katsoin. Onko flektin moottorin vaihto miten paha rasti? vai kannattaako viedä suoraan marmoritiskille.... ja onko arvokaskin osa tuo flekti
Jos vika olisi flektissä, niin ilmastointi toimisi maantiellä, mutta ei liikennevaloissa.
Starin piuhan päähän vaan, niin ei tarvitse vaihtaa vääriä osia. En osaa sanoa mikä siinä on vikana, mutta ei ainakaan flekti.
Oikea täyttömäärä olisi pitänyt olla 700g-750g (facelift 850g) mutta kyllä sen tuollakin määrällä pitäisi toimia.
W210 E320 ja W210 E320cdi (+sprinter 313)
Mulqvist kirjoitti:Unohtamatta tiivisteitä ahmivaa vuodonilmaisuainetta. :ope:
Väriainetta? Voi olla myös uudessa öljyssä valmiiksi väriä.
