Newton metreistä kilogrammoiksi
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Nm eli newton metreistä pitäisi saada taulukko tai vastaava josta voisi kattoo että monenko kilogramman voimalla pitää vääntää vaikka 25cm avaimella pulttia että on esim 12 newtonia.
Tuolla http://en.wikipedia.org/wiki/Newton_metre lukee että "1 kilogram-force metre = 9.80665 Nm" eli jos on metrinen avain niin kilon painolla saa aikaan noin 10 newtonia.
Entä jos on 0,25m avain niin montako kiloa pitää laittaa painoa avaimelle että saa 10 newtonin väännön? Jos on vaikka momenttiavain rikki tai hukassa.
Perusfysiikkaa siis. M=Fr, F=ma (a=putoamiskiihtyvyys, m=massa)
a=9.81m/s^2, m=? M=momentti.
Haluttu paino saadaan siis näin:
Koodi: Valitse kaikki
M=Fr
M=mar
m=M/ar
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Kone
Kiitos:
m = M / ar = 12Nm / (9,81kg/m2 * 0,25m) = 4,89 kg
Tuosta kun vielä yksinkertaistais tuon 9,81 = 10 ja sitten sopivasti kaavaa muokkaisi niin saisi sellaisen kaavan jota voisi päissään laskea.
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Re: Newton metreistä kilogrammoiksi
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Kone kirjoitti:... eli jos on metrinen avain niin kilon painolla saa aikaan noin 10 newtonia.
Entä jos on 0,25m avain niin montako kiloa pitää laittaa painoa avaimelle että saa 10 newtonin väännön? ...
Jos saman momentin haluat neljä kertaa lyhyemmällä vääntövarrella niin neljää kertaa enemmän pitää laittaa painoa eli neljä kiloa. Momentti on varsi kertaa voima.
Kone
Jos autossa on 200Nm vääntöä niin 20kg voimalla metrisellä vääntövarrella pitäisi renkaat paikallaan. Kuulostaa vähältä :)
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Kone kirjoitti:Jos autossa on 200Nm vääntöä niin 20kg voimalla metrisellä vääntövarrella pitäisi renkaat paikallaan. Kuulostaa vähältä :)
Ei pitäisi renkaita paikallaan, koska välissä on vaihteisto- ja perävälitys. Kampiakselin päästä kyllä.
S210 220 CDI -02
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 20.10.2025 21:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kone
No entäpä semmoinen jos mopo painaa 200kg, 100kg per rengas. Paljonko tarvitaan vääntöä että keula nousee kaasulla ykkösellä jos:
Primary reduction ratio: 1.604:1 (48/77)
Gear ratio I: 2.538:1 (13/33)
Gear ratio II: 1.941:1 (17/33)
Gear ratio III: 1.579:1 (19/30)
Gear ratio IV: 1.381:1 (21/29)
Gear ratio V: 1.250:1 (20/25)
Gear ratio VI: 1.160:1 (25/29)
Final reduction ratio: 2.563:1 (16Tx41T)
Vähän mutkikkaampi :?:
MatKa
Mikä on massakeskipisteen korkeus ja akseliväli? 8) Ja takarenkaan dynaaminen vierintäsäde?
S210 220 CDI -02
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Täälläkin vaan lasketaan leikkiä kun ei ole mitään käsitystä korkeammasta tietämyksestä. :lol:
MatKa
Jos akseliväli 2m, massapisteen korkeus 0,5m ja Rdyn 0,32m (190/55R17). Voimansiirron kokonaishäviö 10%.
Momenttiyhtälö: x*0,5m - (200kg*9,81m/s2)*1m = 0
x = 1962 Nm/0,5m
x = 3924 N (=työntövoima)
Kokonaisvälitys = 10.434:1
Vääntömomentti takapyörällä: 3924N*0,32m = 1255,68 Nm
Vääntömomentti moottorilla: 1255,68 Nm/10,434 = 120,35 Nm josta vähennetään häviöt 10% 120,35Nm/0,9 = 133,72 Nm <- kunhan on yli tuon niin keula nousee.
S210 220 CDI -02
jani_LPR
Viesti Kirjoittaja jani_LPR »
Eikös tähän laskelmaan tarvita myös massakeskipisteen vaakasuuntainen etäisyys taka-akselista? Jaa tuossa onkin oletettu akseliväli/2.
MatKa
jani_LPR kirjoitti:Eikös tähän laskelmaan tarvita myös massakeskipisteen vaakasuuntainen etäisyys taka-akselista? Jaa tuossa onkin oletettu akseliväli/2.
Jep, massajakauma 50/50 kuten tehtävänannossa mainittiin :lol:
S210 220 CDI -02
JuMu S
Punaniska
Nyökkäyskeskiöiden pystysiirtymä jousituksen ja renkaiden joustoliikkeen funktiona voitaneen olettaa kummassakin tapauksessa lineaariseksi kuten myös alustan kumikomponenttien kumulatiiviset elastiset liukumat ominaisvärähtelytaajuutta korkeammilla vaimennetuilla värähtelytaajuuksilla. Vai? :roll:
thabandit^
Mutta poikittain asennettu viisisylinterinen rivimoottori kumoaa keulimisoption, sillä sen taipumus täydelliseen tasapainoon vastustaa moottoripyörän kääntyvää liikettä takapyörän suhteen. Tämä moottorimalli sulkee momenttipisteet toistensa suhteen, joten sillä on taipumus vaimentaa tai kumota kokonaan erilliset momenttivaikutukset.
:lol: :lol: :lol:
530d Touring -01
250EXC-F -04
JuMu S
Punaniska
thabandit^ kirjoitti:... poikittain asennettu viisisylinterinen rivimoottori kumoaa keulimisoption... ...sulkee momenttipisteet toistensa suhteen, joten sillä on taipumus vaimentaa tai kumota kokonaan erilliset momenttivaikutukset...
Mutta vain mikäli kyseessä on Mersun tai ehkä Volkkarin moottori. Todellisen potentiaalisen voimakoneen voi asiantuntija tunnistaa muutenkin, mutta mitäpä sitä kaikkea tietämättömille paljastamaan. Eivät kuitenkaan ymmärrä kuinka edesvastuutonta on itse tai jossain pajalla tehtaalla optimoituja ominaisuuksia peukaloida. :ope:
Kone
Mun mopossa vääntö 63 Nm @ 8500rpm, 100hp tehoa. Aika paljon tarvii keventää että lähtee mopo keulii :)
MatKa
Kone kirjoitti:Mun mopossa vääntö 63 Nm @ 8500rpm, 100hp tehoa. Aika paljon tarvii keventää että lähtee mopo keulii :)
Luultavasti akseliväli on kuitenkin reilusti lyhempi kuin 2m ja massapiste korkeammalla, jotka parantavat tilannetta :wink:
S210 220 CDI -02
