W203 200kompressor -01 puutuu ihmeellisesti.
Satimakki
Viesti Kirjoittaja Satimakki »
Missähän ihmeessä vika piilee kun 200kompura laiskistuu välillä. Saattaa muutaman päivän toimia ihan normaalisti, vedot tallella ei haise millekkään eikä kuulu mitään ylimääräsiä ääniä. Kun taas seuraavana päivänä on niinku ois 50hv kadonnu ja kuin kuminauhalla ajelis??
Mitään merkkivaloja auto ei polta, mutta haisee vähän palaneelle kumille kun vika on päällä.
Mistä apua moiseen ongelmaan??
Jos ei mitään syytä näy niin jonnekin *:rin piuhan päähän
Johonkin testeriin.
Jostain syystä pudottaa ahtimen pois pelistä.
Esim.Kampiakselin,nokka-akselin asentotunnistimet,nakutuksentunnistin,ilmamassamittari vois aiheuttaa tuota.
Toki ahtopaineensäätimessäkään ei tarvitse olla isoa vikaa niin välillä toimii/ei toimi.
Satimakki
Kiitos nopeista vastauksista!! Lähdempä samoilla tulilla käyttään töpselissä.
Satimakki
Vikakoodeksi paljastui P202C-002 CAN-sähke ohjailaitteelta EZS , CAN-signaali virheellinen ja P2404 Luistonestojärjestelmän CAN-väylää pitkin lähettämä jarruvalokatkaisimen signaali ei ole uskottava. Ja nollauksen jälkeen jäljelle jäi C1025-004 CAN-väylä: CAN-viesti Jarruvalokatkaisin virheellinen. Nollauksen jälkeen vika poistui ja auto toimii taas normaalisti.
Ostin kuitenkin samalla uuden jarruvalokatkaisimen. Voiko olla mahdollista että kyseinen katkaisin on aiheuttanut tämän vien??
Jep
Sopii oireisiin ja vika koodeihin
Satimakki
Sama vika pamahti taas uudestaan päälle. *:ssa en ole vielä käyttäny. Onko mitään keinoa kotikonstein tyhjentää vikakoodeja?
Satimakki
Todella mystinen vika kyllä. Kävin nollauttamassa vikakoodit vaihdelaatikolta p2404 ja p2315 ja auto toimi taas normaalisti n. 2viikkoa jonka jälkeen taas sama vika päälle. Osaako joku kertoa mistä vika koodit johtuvat?
