Mikä rengas koko vakio alustaan?
Autofiksari
Viesti Kirjoittaja Autofiksari »
Mielellään en muuttaisi vakio alustaa, mutta uudet 17" renkaat+vanteet pitäisi saada. Auto näyttäisi viisi vuotta uudemmalta...
Tuolta ajattelin vanteet ostaa.
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1242330
-Mikä rengas koko sopii ilman että auto näyttää tyhmältä maasturilta? 225/55/17?
-Vai onko pakko madaltaa?
Tuulilasin vaihto ja tuulilasin korjaus Turussa ja Raisiossa.
www.tuulilasikorjaamo.fi
www.123tuulilasi.fi
kari v
Re: Mikä rengas koko vakio alustaan?
Viesti Kirjoittaja kari v »
Autofiksari kirjoitti:Mikä rengas koko vakio alustaan?
Älä madanna ässää. Jos haluat 17":set, laita 225/50/17 tai itse laitoin 235/40/18, Itse olen tyytyväinen tulokseen... :wink:
ps. Ton nettivaraosan linkin viidennen kuva vanteet mulla alla, tosi mageet...
Nyky kulkimet:
- W 140 / 300 SE, vm.-91
- W 211 / E 500, Air Matic, 7-G, vm.-04
- W 124 / 230 TE, vm. -91
ex.
- W 210 / E 320 vm.-98
- W 210 / E 240 vm.-98
- W 210 / E 430 4-matic vm.-01
- 260 E vm.- 89
The best or nothing...
mikä on kuva 3 ET :roll:
_Hämis_
Viesti Kirjoittaja _Hämis_ »
Kannattaa touhottaja varmaan kysästä vanteiden myyjältä. :idea:
Opel Astra wagon 1.7CDTI -08
Autofiksari
235/40/18 koko sopii myös näyttävästi vakio alustaan vai?
Jos näin on niin sit on kyllä pakko ostaa 18" tuumaset saman tien.
Auto näyttää sen jälkeen jo 2000 luvun pirssiltä ;)
www.123tuulilasi.fi
Autofiksari
kari v kirjoitti:
Olisko kuvaa omasta autosta vanteineen?
www.123tuulilasi.fi
Jari Nysten
Viesti Kirjoittaja Jari Nysten »
Sopiviahan on 235/55R17 , 235/50R18 ja jopa 255/45R18.
Mullä on talvirenkaina noi ekat (tällähetkellä avatarissa) ja kesällä noi vikat.
Edit: Tuolla toisaalla *kuvat molemmista.*
E500 4Matic S211 -04 RE85 (eFlexFuel)
400SE W140 -93 RE85 (eFlexFuel)
Itsellä tulossa 255/45R18 ensi kesäksi.
Autofiksari
Sopiiko et 35 vanteet w140 ässään? (225*55*17 renkaat)
Vakio et taitaa olla 51...
www.123tuulilasi.fi
kuinka leveät, siitähän se riippuu? Kyl ne pitäs sopia jos on esim 7 tuumaa leveä, eihän ero ole vakioon kuitenkaan kuin 10 milliä, jos kasituumanen, niin ero olisi 22mm ulompana.
vakiovanne on 7.5 tuumaa leveä ja et51
suurin huoli noissa et35 vanteissa on jarrujen sopivuus.
Mulla on ollu useassa w140:ssä alla 10x17" vanteet 35 ET:llä.
Ei ongelmia.
kymppi onki eri asia ku seiska ;)
