W124 300 turbodiesel kulutus
jeps
Viesti Kirjoittaja jeps »
Eli eli minkä verran poikien kolmesataset turbodieselit syö naftaa satasella? Tarvis vähän verrata että hankkisinko vielä tuollaisen pelin.
Ja kun kerrotte ni kertokaa samantien että puhutteko maantie, kaupunki vai yhdistetystä kulutuksesta?
Kiinnostaa myös mikä on kulutus rauhallisella ajolla kun koneesta on otettu lähemmäs 250-lähemmäs300hv irti.
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Mulla oli tuommonen 300TDT ja siinä kulutus oli suht vakiokunnossa seka ajossa n.9l/100km..7mm pumpulla ja isommalla turbolla siitä 300hv penkitettiin ja sillon oli kesällä seka ajossa 8-11l/100km ihan ajotavasta riippuen. Matkassa pääsi parhaimmillaan 6.5l/100km mutta reilummasti ajettaessa (+120km/h) n. 7,5. Talvella jostain syystä kulutus oli seka ajossakin +15L/100km koko talven :lol:
C250TDT -98
t.eskola
Viesti Kirjoittaja t.eskola »
Tuossa kulutuksia viimeisen 3 kuukauden ajalta:
7,67
8,38
8,8
8,29
7,63
Laskettu tankatessa auton trippimittarin lukeman perusteella. Ajo ollut 90% maantieajoa. Kovimmilla pakkasilla melko paljon tyhjäkäyntiä. Työmatkalle ollut 20km mutkapätkä nosti kulutusta jonnin verran.
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Mercefreakenin lukemat pitävät aika hyvin paikkansa:
http://www.mercefreaken.com/modellene/124/124.htm
Farkkukori kuluttaa moottoritiellä selvästi enemmän kuin sedan, jos painaa kaasua.
Erilaisilla virityksillä voi saada hiukan pois lukemista (moottori, pyörät, öljyt).
Matka-ajossa muistaakseni 7-7,5 ja lyhyemmässä enemmän.
Alle ysin kuitenkin, ihan kaupunkiajoa ei täällä maaseudulla tule.
-92 300TDT PPD pumpulla+ cooleri, mitattu 168 hv / 320 Nm.
jeps
ookkei eli toi maantieajon kulutus ei kauheesti nouse vaikka viritystä nostaaki..?
